Knipperlicht steeds trager
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 567
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 11 november 2014 11:31 AM
Als ik de wagen voor het eerst start en het knipperlicht aanzet duurt het soms wel drie seconden dat ie brandt. en anderhalf tot twee dat ie uit is. En dan weer het hele riedeltje. Het wordt iets beter naarmate ik wat langer rijd.
Verder geen problemen met andere elektrische randapparatuur. De wagen start ook prima dus ik verdenk de accu niet.
Wat kan het zijn? En het op te lossen?
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1353
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 11 november 2014 12:16 PM
Meet eerst je knipperlichtschakelaar eens door met een ohmmeter, als deze gewoon 0 ohm aangeeft is het je clignoteur zelf. Deze zijn erg goedkoop en makkelijk te vervangen (achter je dashboard; klokken eruit en je ziet hem zitten)
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 11 november 2014 12:22 PM
het kan ook nog een slecht contact zijn (weerstand beduidend > 0) ergens tussen de voeding, schakelaar voor de richting en het clignoteur moduletje. Of een slecht massa bij de module. Als de condensatoren langzamer kunnen laden/ontladen gaat ie ook langzamer knipperen. Maar er zou ook een condensator kunnen ‘lekken’. Dan zit het em in het clignoteur moduletje.
Gepost: 11 november 2014 12:39 PM
Er zit geen concensator in een DS clignoteur. Het is een bimetaal die warm wordt en weer afkoelt. Gewoon vervangen door een nieuwe. (zitten ook in de 2CV enz)
maxcitro
Gepost: 11 november 2014 01:27 PM
Ok Joris.
Dat verklaart ook het ‘funny’ geluid van de ds clignoteur inderdaad.
Totaal aantal Berichten: 7629
Gepost: 11 november 2014 03:12 PM
Origineel is inderdaad leuk. In die van mij was er eentje van een Golf in gelegd. Werkte prima, maar klonk anders. Sindsdien had ik dat leuke geluidje alleen nog maar bij de alarmlichten (bouwjaar 74).
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 11 november 2014 07:33 PM
“Als je het knipperlicht aanzet duurt het soms wel drie seconden dat ie brandt.” Wat ik me afvroeg is het nou feitelijk branden of duurt het drie seconden voor dat je clignateur ‘klik klak’ doet.
Bij mijn ID uit 66 bleven mijn knipperlichten ‘zachtjes’ branden zonder aan en uit te schakelen. Ik zag dat je met stelschroefjes de clignoteur kan bijstellen. Maar alvorens ik het geheel eruit heb gehaald, heb ik de weerstand verhoogd door een zwaarder lampje te gebruiken. En toen ging het ‘klik klak’ weer perfect!
DS-Frank
Gepost: 11 november 2014 07:51 PM
Lopez: het lichtje gaat wel meteen branden en blijft dan ongeveer 3 seconden branden.
lopezdijkstra
Gepost: 11 november 2014 08:08 PM
Er van uitgaan dat je een eerste of tweede dash hebt. Ik zou zeggen effe proberen, gewoon een zwaarder lampje in je knipperlicht (achter) stoppen of bijvoorbeeld je fietsendrager eraan hangen.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 12 november 2014 09:43 PM
Goede + en massa zijn natuurlijk nodig hiervoor.
Ik heb het kastje eens open gemaakt en toen bleek dat er een stukje schuim aan het bimetaal gesmolten zat. Dit heb ik eraf gehaald & schoon gemaakt en toen knipperde het weer met een normale interval.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 12 november 2014 10:29 PM
Eigenlijk heb je dan de weerstand juist verlaagd (lagere weerstand is meer “stroom”) met een zwaardere lamp?
Maar wat heb je er dan ingeschroefd? de keus is dacht ik alleen 5W en 21W? (en evt duplo)
In de knipperlichten zit dacht ik standaard 21W, ik weet niet of er nog een hoger wattage leverbaar is?
En je kan inderdaad met een heel klein schroevendraaiertje de clignoteur bijstellen.
Geweldig dingetje als je het openmaakt! Er zit inderdaad een schuimrubbertje in dat na 40+ jaar vaak verteerd is. In mijn auto zit een GS clignoteur, ik moet nog steeds even die oude opzoeken en weer eens terugzetten…
Gepost: 12 november 2014 10:49 PM
origineel was het 18 watt. klein bolletje. verder heb je 10 watt en 12 watt…
Gepost: 12 november 2014 10:51 PM
Wat voor DS gaat het over? Bouwjaar?
H@ns
Gepost: 12 november 2014 11:07 PM
Zou best kunnen, kan me alleen 21W herinneren…
DS-Frank
Gepost: 14 november 2014 11:50 AM
November 1969.
lopezdijkstra
Gepost: 15 november 2014 12:55 AM
Ik had er standaard zo’n klein bolletje erin ik meen inderdaad 18w. Links achter zit bij mij nu een groot bolletje. Ik vermoed dat bij mij het probleem is ontstaan door een vakantie met een klapbak en daarmee een set extra lichten. Ik kwam er toevallig intuïtief achter. En het is simpel uit te sluiten door verschillende lampjes erin te draaien.
Ik ging er eigenlijk vanuit dat er een knipperlicht relais in zat zoals derde dash, toen ik deze wilde vervangen kwam ik tot mijn verbazing er achter dat het één geheel is.
Blijf het heerlijk vinden dat de voiture me blijft verbazen en ik blijf leren!
