Totaal aantal Berichten: 401
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Beste medeforummers,
ik heb 2 vragen over mijn C5 Tourer;de eerste gaat over een Haynes manual of iets wat daar op lijkt, is deze beschikbaar voor de C5 Tourer?
Mijn tweede vraag behelst een probleem; mijn radio heeft vreemde kuren. Het ene moment speelt de radio prima en het andere moment is de zender volledig weg. Het geluid wat de radio dan voortbrengt is alsof hij van de zender gedrukt wordt en een hoop ruis. Zet ik de radio dan op een andere zender dan speelt hij weer goed maar na korte tijd is het weer het zelfde liedje. Dit euvel treed sinds enkele maanden op en wordt erger. Je zou zeggen iets van een defecte antenneversterker of zoiets dergelijks. Het bouwjaar is 2008 en de km stand is 239000.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
Gert.
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 01-10-2014
- C5 V6 Exclusive Automaat
Hallo Gert,
Met de radio kan ik je helaas niet helpen misschien met de manual wel.
http://www.bol.com/nl/p/citroen-c5/1001004006568928/
of misschien…
http://www.bol.com/nl/p/vraagbaak-citroen-c5-benzine-dieselmodellen-2001-2003/1001004001982022/
Succes!
Totaal aantal Berichten: 6199
Nee, heb ‘m niet. Alleen de revue technique voor de 1e serie.
Is dat toevallig een radio met DAB?
Waar je bij FM ruis hebt valt DAB helemaal uit bij te weinig signaal.
Voor zover ik weet levert cit in NL nog geen DAB modellen
Een tourer uit 2008 zal sowieso geen DAB hebben….
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
@ Michael HP, deze had ik ook gevonden maar deze manuals gaan over de eerdere modellen. Ik zoek een manual voor de tourer vanaf 2008.
@ Hilco 16TZI jammer, bedankt voor je moeite.
De radio die er in zit heeft inderdaad geen DAB, mijn vermoeden is dat er iets loos is met de antenne of de antenne versterker. Mogelijk een loszittend contact o.i.d.
De auto gaat begin december voor onderhoud dan wordt het onderzocht, als het de radio zelf blijkt te zijn dan vis ik de aux wel op en hang daar een radio aan.
Tot zover vast bedankt.
Gert.
