Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
De laatste keer dat ik zoiets had zat er een wiel los…
Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
Ha, zouden we nou de enige twee zijn die last hebben van dergelijke fenomenen?
Ik heb nog niet kunnen kijken wat er mis is.. maar ik zal zeker even kijken of de wielen vast zitten:-)
- 2CV 6
Vanavond er even onder gelegen.. De wielen zitten vast, fusees en aandrijfassen zitten ook nog goed.
Het enige wat los zat was de doedelzakbout. Die heb ik nu weer beter (met wat dikkere ringen en een contramoer) wat beter vastgezet
Dus morgen weer op pad ![]()
Schudden op de snelweg heb ik ook gehad. Bij mij zat de stabilisatorstang niet goed vast. Bij een Super moet je eigenlijk ook de wielen balanceren. Morgen in Zwolle? Misschien komen we elkaar tegen ik woon er naast en ben vaak in Zwolle!
- 2CV 6
Ha Xtiaan
dank voor de Tip! die stang heb ik nog niet gecontroleerd:-)
En ik ben morgen avond pas in zwolle (motörhead
) zou wel grappig zijn als ik je zag rijden
ThanX
- 2CV 6
Amietje doet het nu even helemaal niet meer. Ontsteking lijkt het niet te doen. Dussss.
Waarom denk je dat het de ontsteking is? Heb je gekeken of hij benzine krijgt? Reden dat ik dat vraag is omdat ik dat ook heb gehad. Toen hele ontsteking uit elkaar gehaald, nieuwe contactpunten condensator vast gezet, bougiekabels gecontroleerd, bougies er uit gehaald enz. Wat bleek? het benzine slangetje boven op de tank, onder het klepje onder de achterbank was vergaan. Hij zoog lucht en geen benzine. Slangetje vervangen. Starten lopen! Veel succes!Als dat het niet is kabels controleren ook op de bobine!
- 2CV 6
ha xtiaan
Benzine krijgt hij, als ik bij de carburateur het slangetje loshaal spuit het eruit.
Hij startte gistermorgen gewoon (koud met choke) hij liep even en toen ineens uit.
dus zonder nasputteren oid. niet meer aan te krijgen geen poefje nix
Dit weekend maar even onderzoeken.
- 2CV 6
Eindelijk weer eens tijd gehad (in combinatie met een zonnetje
)om in m’n amietje te duiken..
Welnu; nix mis met de ontsteking dus. De vlotterkamer bleek gewoon leeg, vlotternaaldje was verstopt.
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Al is de Superrrr nog zo snel, probleempjes achterhalen hem wel!
- 2CV 6
Na weer , ik denk toch wel zo’n 2000km gereden te hebben, is nu een aandrijf as aan diggelen
(denk ik). Gisteravond laat terug tijdens de terugreis uit Groningen begon het te rommelen en te knoeken. (ongeveer soortgelijk als ik eerder had). Luid knoekend en knakkend met moeite Enschede gehaald:-)
Waar haal ik nu weer aandrijfassen vandaan? heeft iemand tips?.
Ik was toch al van plan om de remmen voor te vernieuwen, dat kan dan mooi in 1 ruk door.
Dusss.
De club?
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Alle Ami’s zijn Super…
gevoelig voor knoek en knak ![]()
- 2CV 6
@boogaard77. Ik heb de club gevraagd en inderdaad hebben ze nog een paar tweedehandse:-) thanx.
Andere optie voor mij zijn adapterschijven met 2cv aandrijfassen. Heeft iemand daar ervaring mee?
bij de beste eendenboer buiten het oosten van het land kan ik die wel laten maken… of heeft iemand die adapterscijven toevallig nog liggen?
welnu , ik hoor het wel weer.
- 2CV 6
het is gelukkig alweer opgelost:-)
De rechter aandrijfas was losgeraakt, het veerringetje die de boel op z’n plaats moest houden was gebroken…..
