2 van de 8
De nieuwe DS19A Pallas 1967 van Hilko: terug naar Gris Palladium!
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 324
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 03 november 2014 05:37 PM
Waterman, ik zal daar eens naar kijken.
Ik kom er ook net achter dat er een DY3 motor in mijn 1967 DS19A hangt. Klopt volgens mij niet. Dat zou een DY moeten zijn. Ik moet maar eens een opsomminkje van alle componenten maken. Qua vermogen lijkt het me geen DY3, behoorlijk langzaam, maar ik heb dan ook alleen ervaring met een 23ie…...
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT8 Blue HDi 2019
Totaal aantal Berichten: 43540
Gepost: 03 november 2014 05:41 PM
De DY3 heeft een sensor in de kop voor aansturing van de temperatuurlamp. Daar komt die draad vandaan denk ik…. jouw auto heeft een temperatuurmeter, geen waarschuwingslamp.
DY3 is geen snelle motor, ik vond ze nauwelijks sneller dan een DY of DY2. Wel jammer dat het originele blok er niet meer in zit trouwens. De DY zonder toevoeging is een fijne, doch trage, motor.
Hilko Schmitt
Gepost: 03 november 2014 05:46 PM
Da’s inderdaad jammer en niet te zien in de complete historie die ik heb van de auto vanaf aankomst in NL. Dat zou dan daarvoor gedaan moeten zijn. Anyway, niet heel erg belangrijk, maar ik zag het omdat ik een 123 wil bestellen. Die zal dan een ander pn hebben denk ik.
Het ding is niet echt snel te noemen. Er mankeert nog wat aan de carb afstelling ook, en de onsteking dus. Rijdt wel lekker verder, dus geen klagen.
Hilko
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 03 november 2014 07:56 PM
Helemaal mee eens! Traag maar bakken koppel en hele mooie loop.
Hilko Schmitt
Gepost: 10 november 2014 04:50 PM
Potverdorie! Heb ik net een 123 besteld die binnenkort wel zal binnenkomen, kom ik erachter dat mijn DS geleverd is zonder de slinger en verlengstuk! Die heeft de vorige eigenaar niet in de auto gelaten! Waar vindt ik die dingen? Behalve dan natuurlijk Citromobile, maar dat duurt me te lang. ds21.eu en Citroworld hebben ze iig niet.En ik heb die echt nodig om te motor te draaien….een Hydraulique!
Iemand een idee?
Thanks,
Hilko
Totaal aantal Berichten: 25788
Gepost: 10 november 2014 05:07 PM
Huub Huis int veld!
Gepost: 11 november 2014 05:17 PM
Boog bedoelt waarschijnlijk Huub in ‘t Zand.
Magazijn heeft ze ook.
Gepost: 11 november 2014 05:29 PM
Die ja!
Hilko Schmitt
Gepost: 12 november 2014 01:13 PM
En ik maar zoeken op in t veld…... Nee hoor, zooo gevonden en alles al besteld. Kunnen we weer verder.
Dank allen!
Hilko
Hilko Schmitt
Gepost: 26 november 2014 11:38 PM
Heren,
In mijn pogingen om de auto beter te maken, wordt het schinbaar steeds slechter…..
Ik had nog een nieuwe Bosch High Power bobine liggen en aangezien ik net een 123 heb gemonteerd, dacht ik er goed aan te doen ook maar meteen een nieuwe bobine te monteren. En ik had al nieuwe bougiekabels gedaan. Dus, net die bobine even vervangen (de auto heeft 3 dagen gelden nog gelopen na montage van de 123). Het boeltje omgebouwd, oude SEV eruit, nieuwe Bosch erin. Eitje. Maar dus niet starten. Na een hoop gecheck eens de bougiekabel van de eerste cilinder eraf gehaald om te zien of ik een vonk heb. Contact aan, starten met startrelais, kabel tegen waterpomphuis: niente vonk!
Alles nog eens gechecked, ik meet 12v nog wat over de ALT aansluiting op de bobine en massa. Das dus ok. Nog steeds niets, dus de oude SEV er maar weer in, alles aangesloten zoals het was, maar nog steeds geen vonk!
Ook nog een 3e bobine (Valeo, met voorschakelweerstand, nieuw) die ik nog had geprobeerd zonder resultaat.
Wat doe ik verkeerd? De 123 netjes aangesloten en in alle gevallen een mooi groen ledje actief. Contact en alles ok.
Moet iets kleins zijn, want ze liep 3 dagen terug geweldig!
Vraag is dus hoe ik de bobine kan doormeten om te weten of ie ok is. En of ik een aansluiting ergens gemist heb.
Alvast dank!
Hilko
Gepost: 26 november 2014 11:55 PM
Het klinkt eerder alsof de 123 dood is. Als je met 3 bobines geen vonk hebt… Is die bosch high power wel geschikt voor de 123? Wat is de weerstand van dat ding?
Hilko Schmitt
Gepost: 27 november 2014 12:05 AM
Eeuh volgens jou wel, in topic DS 23 IE Pallas Mécanique 1972van een paar dagen terug!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 27 november 2014 08:24 AM
LPG-keuze schakelaar aanwezig? Kán verklaring zijn…
knuffel
Gepost: 27 november 2014 08:53 AM
Welke heb je? Een blauwe? Wat is de interne weerstand?
Hilko Schmitt
Gepost: 27 november 2014 09:41 AM
Een blauwe idd. Dezelfde als Albert-jan. Een high energy Bosch. Geen High Power….....
123 zou daar tegen moeten kunnen volgens de instructies.
Hilko
2 van de 8
