Wielnaaf vervangen, makkelijk?
DaanDus
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 17-02-2005
Gepost: 10 februari 2006 12:16 AM
Hi iedereen,
De draad van een van m’n achterwielbouten is rot, en de draad in de naaf ziet er ook slecht uit.
Hoe ingewikkels is het om de naaf te vervangen?  ik heb geen heavy gereedschap als een naaftrekker o.i.d, zoals in de vraagbaak staat.
gr,
Daan
p.s. houdt t ooit op, technische problemen met een bx? ik zit echt te denken het op te geven met dit ding!
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen? confused
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 10 februari 2006 12:19 AM
Re: Wielnaaf vervangen, makkelijk?
DaanDus schreef:
Hi iedereen,
gr,
Daan
Een Echt Snelle oplossing: een andere veerpoot monteren. Zonder naaftrekker gaat het niet zo mooi.
Ich bin ein Breaker
DaanDus
Gepost: 10 februari 2006 12:20 AM
Andere veerpoot? ik neem aan dat de achterdraagarm bedoelt. Dat doe ik nie, want ik heb vorig jaar nieuwe ADALS laten zetten confused
karel
Gepost: 10 februari 2006 12:21 AM
Eh ja dat bedoelde ik, vergissing.
Ich bin ein Breaker
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 10 februari 2006 03:10 PM
Heb vorig jaar zelf een setje trekkers gekocht. In 3 maten: Klein, iets groter, heel groot. Die laatste is geschikt voor BX achternaafen. Setje kostte nog geen €30. Zonde om een BX voor weg te doen denk ik?!
Test
DaanDus
Gepost: 11 februari 2006 03:20 PM
ik heb op mijn werk de draad in de naaf schoongemaakt met een tappie, en een nieuwe bout gekocht.
Die erin gedraaid en hij zit nu op 60 nm vast, verder durf ik niet te gaan confused
Hij zal er heus niet onderuit rollen!
gr,
Daan
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 11 februari 2006 06:49 PM
tja….de naaf kan je ook verhitten met een gasbrander en eraf tikken. tis te doen.
maar als je er een andere naaf opzet, zou ik ook nieuwe lagers er op zetten. want de oude lagers gaan er met 99% zekerheid niet helemaal intact af. zo denk ik er over Wink
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
cms-je
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 22-06-2005
Gepost: 11 februari 2006 07:48 PM
Het achterwiellager wordt compleet met naaf geleverd dacht ik. Indien je van de oude naaf het schroefdraad repareert, denk er dan aan dat de wielbouten met 11 kgm. moeten worden vastgezet.
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 11 februari 2006 07:54 PM
Klopt, bij de BX is het achterwiellager en naaf één geheel en is niet los te koop.
DaanDus
Gepost: 11 februari 2006 08:38 PM
owkee, en wat kost dat ongeveer, een nieuwe naaf inclusief lager?
Want het monteren is simpel, ofniet? Eentje op de sloop demonterne meot je weer een grote poelietrekker o.i.d. hebben ,en die heb ik nie!
t liefst zou ik hem vervangen natuurlijk!
een nieuwe, da’s toch gewoon voorzichtig erop tikken?
karel
Gepost: 11 februari 2006 09:29 PM
Bij demonteren neem je alleen de buitenste naafhelft mee.
Overigens heb ik wel eens een kromme naafhelft verwisseld door een 2e hands recht exemplaar, de as-helft bleef daarbij zitten. Dat heeft gewoon een ton gedraaid zonder gezeur of gerommel. Het is echt zulk ontzettend hard spul, die lagerschalen. Prima jopie-goedkopie oplossing.
Er waren toen luchtslangen en poelietrekkers voor handen, dat werkte wel makkelijk ja…
Ich bin ein Breaker
ericbx
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 07-07-2005
Gepost: 20 februari 2006 11:47 PM
wat je ook kan doen is een helicoil monteren , je hebt hem al opgetapt dus neem ik aan dat je weet welke schroefdraad maat je moet hebben .
even informeren bij een lokale machine fabriek .
als ze de juiste tap en helicoil hebben ben je voor 25 a 30 euro klaar.
mvg; eric
DaanDus
Gepost: 21 februari 2006 12:03 AM
mvg; eric
Tja, maar goed… wat kost een nwe naaf?
Achteraf is die draad al sinds vorig jaar rot, en k heb er volgeladen mee door het oostblok gereden, veel offroad enzo….
Nu zit ie op 60nm vast, en hij moet volgens t boekkie op 80 of 90 ofzo.K vind het wel best hoor!
Kijk, als ik nou voor 20 euri een nieuw lager+naaf heb, dan wissel ik de boel wel. maar aan de andere kant: die bak kost al genoeg, en dit lijkt me vrij safe zo!
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 22 februari 2006 12:08 AM
Ik vind het verbazingwekkend dat niemand het heeft over die rare Dop 40 die je nodig hebt voor de moer. Ik heb nog geen passende gevonden.
En wat is het merk van die trekkers? Wil ook wel zo’n ding.
Over je stereo, bass op max!
