Totaal aantal Berichten: 9685
Door een zeer lastige demontage van de linker remtrommel, die kwam niet los door een vaststaande remcilinder in combinatie met een dikke slijtrand, heb ik waarschijnlijk iets gemold van de ABS-onderdelen.
Sindsdien namelijk een ABS-storing.
Vanmorgen uitgelezen, fout in snelheidssignaal linksachter.
Dus of sensor stuk of ring in trommel.
Beide los te koop.
Om te bepalen welke van de twee de oorzaak is wil ik eerst de sensor van links vergelijken met die van rechts.
Maar hoe, meten van weerstandswaarde of signaal met een draaiend wiel?
En wat voor signaal geeft de sensor af, wisselspanning, blokspanning?
Een kapotte sensor geeft (zeer waarschijnlijk) een weerstand van oneindig dus dat verschil is dan evident. Dit topic vond ik ook wel interessant http://www.amtgarageforum.nl/suzuki/swift/abs-sensoren-26088.html (gaat over een Suzuki maar dat is niet relevant).
EDIT, heb je ESP?
Nope, geen ESP.
Als je me even je VIN pb’ed wil ik de bijbehorende handleiding wel even opzoeken.
Done!
Zie je mail, ik had gehoopt dat er wat meer informatie zou zijn ![]()
Bedankt voor de info!
Gister even gemeten aan beide ABS-sensoren aan de achterkant.
Geen verschil, beide geven een identieke weerstandswaarde van 3,46 MOhm.
Dus ws de linkersensor niet defect.
Aan de sensorring in de trommel zijn ook weinig mankementen te zien, slechts wat krasjes, geen brokken eruit o.i.d.
Deze toch eerst maar eens vervangen, kost niet alles, € 12,64 bij de dealer.
Rotorring, want zo heeft hij officieel, vandaag besteld, ws donderdag in huis.
Iemand trouwens ervaring met de vervanging ervan?
Kan ik ‘m gewoon met een passende trekker uit de remtrommel trekken?
Rotorring vervangen en daarmee het probleem opgelost! ![]()
Mooi!
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 27-08-2010
- DS 3 Sport Chic 1,6 e-Hdi 112
- DS 7 Crossback E-tense 4x4 Grand Chic
Ik weet niet dat je zo’n wielsensor zomaar effe met de multimeter 100% juist kan uitmeten of hij stuk is of niet. Vroeger was een wielsensor van het type hallsensor zie hier http://nl.wikipedia.org/wiki/Hall-sensor maar tegnwoordig zijn deze van het type brug van wheatstone die je hier vindt http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_van_Wheatstone . Die Hallsensoren werden b.v. nog op de Xantia’s gebruikt maar op je C2 is het zeker al de modernere variant.
De eerste gebruikt een gewoon tandwiel om op uit te lezen en heeft geen voedingspanning nodig en als groot nadeel dat je wiel al behoorlijk wat toeren moet draaien voor er een bruikbaar signaal uit komt (min. ong. 5km/u dacht ik). Dat is dan ook de grootste reden waarom men is omgeschakeld naar het andere type sensor die wel een voedingspanning nodig heeft en voor een magnetische encoder draaidt maar dan ook ieder stapje kan meten.
Kans is idd groot dat je die encoder beschadigd hebt (is redelijk fragiel) en je probleem opgelost gaat zijn na vervanging. Duimen maar!
René Jongejan schreef:Rotorring vervangen en daarmee het probleem opgelost!
Oeps weer veel te snel en erover gelezen
Fijn dat het opgelost is prijzig ondereel???
René Jongejan schreef:€ 12,64 bij de dealer.
Amaai dat valt behoorlijk mee, gelukkig maar
