zetelbekleding verwijderen saxo
scatt
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 18 december 2014 05:31 PM
hoi beste mensen,
is er iemand die weet hoe je makkelijk een zetelbekleding kan verwijderen van de rugleuning ? niet zo moeilijk maar ik blijf hangen bij de hoofdsteunen, ik krijg de bekleding niet over de gaatjes voor de hoofdsteunen. Daarin zitten die plastic verdikkingen maar ik krijg die er niet uit, iemand een idee ? Waarschijnlijk één of ander kliksysteem maar ik vraag het liever hier eens voor te beginnen wringen.
bedankt alvast
Bart
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 18 december 2014 06:17 PM
Dacht dat er bovenaan een clips zit (binnenzijde)
Ga je ze wassen?
Dan moet ze al heel vuil zijn, beter is met droogschuim te reinigen, de schuimlaag gaat namelijk kapot van ze nat te wassen
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 18 december 2014 06:36 PM
ja, ga ze wassen, zijn idd heel erg vuil. Maar je kan die hoezen eraf halen (het schuim blijft op het frame zitten), eens ze er af zijn is het heel makkelijk te wassen, puur textiel. Ja, het moet ergens geclipt zijn maar kan het niet direct vinden, ‘t zal zoeken worden Smile
YoeriB
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 10-06-2013
Gepost: 18 december 2014 07:10 PM
Heb even voor je in mijn Haynes gekeken, staat helaas niks over in…
Wel typisch iets om niet je geduld mee te verliezen en een grote platkop te pakken Wink Succes!
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 18 december 2014 08:45 PM
als ik het vind laat ik het weten. Lijkt me ideaal om bekleding af te nemen en in de wasmachine te steken, veel eenvoudiger dan dat gepoets en geborstel met schuim (en meestal stinken die producten gigantisch Smile
Rene1994
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 12-07-2014
Gepost: 19 december 2014 12:57 AM
Hey een ander vraagje! het schuim onder de bekleding, wat comfort biedt, kan je dat makkelijk bijvullen/hechten met stiksel of iets dergelijks? want bij mijn saxo is het schuim aan de zijkant van de rug en zit gedeelte aan de bestuurdersstoel door het frame eronder heen als het ware ‘gesneden’. ik wil dit repareren aangezien ze gemiddeld 150 euro vragen bij een speciaal bedrijf…. tips met het eraf halen van de bekleding? zowel onder als voor boven?
C4 Coupé 2.0-16V VTS 180
Saxo 1.4 VTS I
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 20 december 2014 12:36 AM
Ik heb het uiteindelijk gevonden, de rugleuning valt mee :
Eerst de zetel uitbouwen, aan de onderkant van de zitting is een elastiek, die losmaken van het raamwerk, dan kan je de bekleding van de rug naar boven doen, je kan dan je handen onder de mousse steken en opzij bovenaan de stalen bussen waar de plastic buisjes inzitten voor de hoofdsteun daar zitten 2 kleine clipsen die je kan induwen, dan kan je de buisjes eruit halen en de rugbekleding er volledig afhalen. Maar voor de zitting valt het wat minder mee, daar moet je alle stalen ringetjes doorknippen en dan kan je de mousse eraf halen. Heb nu de hoezen in de wasmachine gestoken, zien er perfect uit, hopelijk niet gekrompen Smile
Maar hoe je de mousse zelf kan herstellen ? geen idee. Zal anders morgen eens wat foto’s nemen.
Grootste werk zal zijn om de bekleding van de zitting te herbevestigen met metalen clipsen
paso
Gepost: 20 december 2014 12:39 AM
Die clipsjes, ringetjes had je toch niet finaal moeten doorknippen, die kon je openplooien.
Grootste kracht zit ook niet op die ringetjes, dat is maar om het een beetje op zijn plaats te houden.
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 20 december 2014 12:41 AM
ja, zou kunnen, ik ga ze vervangen door wat koperdraad denk ik, of heel dik nylondraad
paso
Gepost: 20 december 2014 12:46 AM
Kan perfect
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 20 december 2014 12:47 AM
die mousse zelf zou dat een soort polyurethaanschuim zijn ? misschien met pu -lijm ? of eerst proberen vinden wat soort schuim het is en dan de gepaste lijm zoeken ?
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 20 december 2014 12:48 AM
‘t is eigenlijk wel leuk om te zien hoe zo’n zitting in elkaar zit ....eens je het weet is het weeral niet moeilijk Smile
weer een mysterie minder Smile
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 21 januari 2015 08:23 PM
mocht iemand nog willen weten hoe je de hoofdsteunbuisjes moet verwijderen, hier is een foto ervan. Gewoon hand onder de bekleding naar boven wurmen en de 2 clipjes aan bijde zijden induwen
Rene1994
Gepost: 22 januari 2015 04:30 PM
Ik zou ook wel graag eens willen weten welk schuim ervoor gebruikt wordt, en hoe ik zo goedkoop mogelijk mijn eigen stoel kan repareren. Instapschade heb ik, doorgezakte schuimwangen zowel zit als ruggedeelte. stoffering is in orde. Als ik weet welk schuim ik kan gebruiken (en lijmen??) dan kan ik aan de slag in de warmere dagen Smile Liefst iets van schuim wat je eenvoudig ergens in een bouwmarkt kan kopen?
Saxo 1.4 VTS I
scatt
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
Gepost: 31 maart 2015 08:39 PM
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
geen idee….anders goedkope zetel van afbraak zoeken en daar het schuim uitsnijden ?
X8NT14
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 21-05-2015
- Saxo 1.4 538 Sport
- Saxo 1.4 Exclusive
Gepost: 04 september 2015 02:25 PM
Een beetje laat, na 6 maanden, maar ik wil graag weten hoe de wasmachine avontuur afgelopen is.
Ik wil nl mijn 538 bekleding wassen.
Wat het schuim betreft: ik heb de schuimzitting uit een passagiersstoel overgezet. (Ook de rugleuning) links en rechts zijn nl dezelfde.
Nu eerst nog even die bekleding wassen. Ik denk dat ik anders eerst de restant van de donor probeer, die is toch al helemaal versleten.
