Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Is een Maserati V6 geen optie? Historisch best verantwoord, is hooguit wat lastig aan te komen. En als een DS blok in een SM past, zou het omgekeerde toch ook mogelijk kunnen zijn? Een V6 is in ieder geval niet zo breed als een boxer, en vaak ook korter dan een 4 in lijn blok. ![]()
Totaal aantal Berichten: 25828
Winnetou.. Hier is al een draadje van….
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Oh? Sorry…
ops: ... Heb geprobeerd wat te vinden via Zoekfunctie, maar kan dat draadje niet vinden (zal wel verkeerde steekwoorden gebruiken).
Nee nee nee nee.
Het meest geniale idee wat Citroën ooit voor de DS had bedacht is een 6 cilinder boxermotor.
En niet een Wankelmotor (wel voor een CX, heb ik gehoord) of V8 oid.
Leuk ideetje, maar hebben jullie er ooit bij stilgestaan dat er bij de Ds prototype met boxer een heel ander chassis is gebruikt?
Dat is te concluderen dat er een gat in het schutbord is gemaakt voor de 4-in-lijn TA motor die achter de vooras is geplaatst.
Dus moet ie voor de vooras, maar kom ik dan niet in problemen met de versnellingsbak?
bovenlangsconstructie
Maar past dat wel onder de motorkap?
De boxer 6-pitter is volgen mij ook eind jaren 60 weer uit de kast gehaald om een soort top-model van de DS te maken. Het ding had iets van 130 pk, benzine-injectie en luchtkoeling. Er is in Duitsland mee gereden over de Autobahn omdat Bosch er iets mee te maken had.
Waarom zou de motor later weer gebruikt zijn…?
There’s always something going wrong, that’s the only guarantee.
Er worden hier wat verhalen door elkaar gehaald:
#1 DS experimenten:
De enige serieuze motor-experimenten zijn een 16klepper en turbo’s voor de politie geweest. De TAP-DS haalt uit de “standaard” 2.3L 200pk, alleen voor rallye toepassingen geschikt.
Verdere hogesnelheids-experimenten op basis van de DS zijn met een V6 snel verworden tot de Sm, het idee was er nog voor een Sm 4-in-lijn.
Er zijn mensen die zelf iets anders in de DS hebben geplaatst
[list]een CX turbo motor (kan je andersom laten draaien)
een 6-in-lijn (de laaste twee bougies moet je vervangen vanuit het interieur)
een Sm V6[/list:u]
#2 V6 en V8 experimenten.
Al ten tijde van de TA is er met een V8 ge-experiementeerd (De 22cv) Geen van Citroens eigen ontwikkelingen leverden het verwachte vermogen. De Maserati V6 (afgeleid van een V8 ) leverde wel genoeg vermogen, deze is ingezet voor project-S. De 24-klepper V6 kwam tot 380pk.
#3 Boxer experimenten.
Voordat de DS klaar was men al bezig met een 6-cilinder boxer, deze leverde (net als de V6/V8 ) niet genoeg, in de uiteindelijk DS constructie past dit bovendien niet.
De 4-cilinder GS is een noodoplossing (uit twee panhard 2-cilinder boxers) nadat de wankel ongeschikt was gevonden. Voor project-L (CX) was er een boxer-6 noodoplossing. Deze boxers hadden dus niks te maken met de eerdere boxer-6 (pre-panhard)
#4 Wankel experimenten.
Voor de GS en de CX heeft men uitgebreid in wankel motoren geinvesteerd (Comotor samen met NSU). De een-schijfs M35 (effectief 1L) de twee-schijfs GZ (GS birotor, effectief 2L ~110pk) en een drie-schijfs voor de CX (3L ~170pk). Deze motor was zo zwaar dat de standaard constructie van de GS niet voldeed, de GZ heeft een subframe als de CX, waaraan de wankel dwars geplaatst is (net als de CX 4-in-lijn). Verbruik en emissies hebben de wankel de nek omgedraaid, maar ook tegenvallende pk/kg.
Wil je harder met een DS dan is de CX Turbo of Sm oplossing het meest logisch.
Een boxer-6 of 3-schijfs-wankel en een DS gaan volgens mij erg slecht samen.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
beste
erg interresant onderwerp.
Volgens mij is hier in friesland een man die zijn eigen motoren giet en maakt. Zo heeft hij ook eigen lichtgewicht blok gegoten en werkt ook nog ![]()
Wie weet ziet hij ook wel heil in het 6 cilinder boxer project.
3 oude 2cv blokjes uit elkaar halen en je hebt de basis.
binnenste even laten gieten hmms….en 6 cilinder boxer is born.
Als jullie ermee starten kom ik kijken
ben benieuwd
Bull Frog Bleu schreef:beste
ben benieuwd
Maak er dan een VR6 blok van, past altijd!
GRG
GRG
Voor zover ik heb begrepen gaat het niet zomaar om een extra pittig blok in een DS te lepelen, maar vooral om een blok met een specifieke cilinderopstelling: boxer en dan bij voorkeur om een 6 pitter. Het liefst luchtgekoeld en anders maar vloeistofgekoeld.
Ik vind het een interessant project en moest gelijk denken vliegtuig- en helicoptermotoren. Daar zitten veel boxers bij van 4 tot 8 cilinders. Uitermate betrouwbaar, compact, lichtgewicht en met een zeer gunstige vermogen/gewichtsverhouding, alleen niet bepaald goedkoop…
Dit is bijvoorbeeld de Jabiru 3300cc, 6 cil. boxer, 120Bhp @ 3,300rpm:
Technische tekening
Dit is wellicht te duur en niet bepaald “purpose fit”.
Verder dacht ik aan de 6piiter van de Honda Goldwingfiets. Misschien wel compleet met versnellingsbak te gebruiken, want kardanaandrijving (nog wel een differentieel eraan zien te knopen…) en, als 1 van de weinige fietsen, met 1 gang achteruit.
Zelf een blok samenstellen is natuurlijk ook een geweldige uitdaging. Met 6 cilinders van een eend/visa/ami-boxerblok en een passende krukas moet het te doen zijn. Daar is dan trouwens meer vermogen uit te halen dan 3 x het vermogen een 2-pitter. Zo eenvoudig reken je dat niet uit.
Al blijft het een idee waarover alleen gepraat wordt, het is een mooi idee. Het wordt alleen mooier als het verwezelijkt wordt. Als mislukt het half: het blijft een mooi idee!
`verum ipsum factum’
ergens zie ik dit idee stranden.
Als Citroën er nou al geen brood in zag.
naast het verhaal dat de 3 schijfswankel en de boxer 6 pitter beide niet het beoogde milieu en pk/kg verhouding haalden,hoe wil je dan met een benepen budget en een 2e hands DS even dunnetjes dat milioenen verhaal verbeteren?
gaarne uitleg in deze.
oke je kan veel,met de huidige tecnhieken kan je zelfs een semi standaard Bosch injectie op de gewone 4 pitter carb driven DS 2300 plakken.
daarnaast kan je er dan nog een turbo aan hangen, en even zonder veel moeite 300 PK + uitjanken…
maar of dat de bedoeling is?
leuk plan maar ik neig ernaar dat ik er niks of weinig van op Citro mobiel van ga zien.
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
jeroen_m schreef:...Verder dacht ik aan de 6piiter van de Honda Goldwingfiets. Misschien wel compleet met versnellingsbak te gebruiken, want kardanaandrijving (nog wel een differentieel eraan zien te knopen…) en, als 1 van de weinige fietsen, met 1 gang achteruit.
Dat Honda blok is een heel goed idee, maar is wel vloeistofgekoeld, en levert op zich ook niet zoveel vermogen omdat het blok vooral op koppel is afgesteld. Daar valt natuurlijk best wat mee te doen, maar waarom zou je een 23-blok waar genoeg reserves in zit willen vervangen door een 1,8 liter boxer-blok uit een motorfiets? Overigens vind ik het wel een sympathiek idee, ik ben zelf gek op 6-cylindermotoren sinds ik mijn automobiele carriere begon met een Ford Capri (een V6 dus
). Maar of het reeel is…. ?
Quote
winnetou schreef:Dat Honda blok is een heel goed idee, maar is wel vloeistofgekoeld, en levert op zich ook niet zoveel vermogen omdat het blok vooral op koppel is afgesteld.
Onkdanks dat het voor een motorfiets redelijk veel koppel levert is het nog steeds te weinig voor een DS. BTW de boxer-6 van Project-L en uiteraard de wankels waren ook watergekoeld.
Mijn moeder heeft een VR6 gehad, die motor is ook niet echt geschikt voor de DS. Standaard probleem met 6-in-lijn (waar ook de VR6 last van heeft) is een (relatief) gebrek aan koppel. De CX 2.5L 4-in lijn is te preferen boven VW’s VR5, de nieuwste VR6en bieden wel wat extra.
De boxers en wankels hebben dit probleem enorm sterk, het koppel loopt vrijwel vlak op tot het torental waarbij het maximum vermogen vrijkomt. Vandaar ook dat de GZ een halfautomatische 3bak had, met koppelomvormer.
Ga je uit van de normale DS lay-out en kijk je naar het karakter van de auto dan kom je al snel uit op een grote 4-in-lijn, eventueel met turbo, of een V6. Maar de extreem korte Maserati V6 past maar nauwelijk dus dan is een moderne standaard V6 geen makkelijke oplossing.
Een turbo 4-in-lin is gewoon beschikbaar (CX) wil je niet zagen voor de intercooler etc. dan kun je misschien het reservewiel thuislaten. Een andere oplossing is een nog grotere 4-in-lijn. De enige nog grotere 4-in-lijn is de motor uit de Prosche 968. (3 L, 240 pk, met balansassen)
in de familie
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Mar om het dan helemaal goed en d’epoque te doen moet je ook nog aan een pré-serie DS zien te komen, bij voorkeur bouwjaar 1954 ofzo!
:photo
Juist Kees-Jan Smit.
Maareuhm jeroen_m begreep et al een beetje: het gaat niet echt om een snelheidsduivel, maar afmaken waar Citroën mee begon.
Das dus die Boxer erin proppen.
VR6 is duits: komt dus niet in de DS.
Wankel: is leuk, maar daar laat ik sans-pareil wel mee aan het goochelen ( ) en gaat er dus ook niet in.
Ben dus verrekte nieuwsgierig of er informatie is te vinden over dat boxerblok die er toen voor is gebruikt.
Kunnen we later het idee van Bull Frog Bleu wel es gebruiken.
Drie voorbeelden van die motor stonden live op retromobile vorig jaar… Wie weet staan ze er dit jaar wer!
@CX power:
Walter Becchia was the man responsible for the 2 CV’s flat twin and it was he who was given the task of developing a new engine. He designed a water cooled flat six of 1 806cc capacity producing 63,8 bhp @ 4 500 rpm. In 1948 following successful trials of the 2 CV’s engine, the flat six was converted to air cooling although all else remained unchanged including power output which was adjudged to be too low. The project was abandoned in 1954 due to lack of power, excessive thirst and great weight despite the widespread use of aluminium. The flat six would have been mounted ahead of the front axle as in the 2 CV.
Georges Sainturat, the man responsible for designing the Traction’s engine was given the task of redesigning that engine so it could be used in the new car. He reworked the cylinder head of the 1 911cc engine (the Traction six cylinder was too long) and with various modifications managed to extract 75 bhp from it. The “new” engine was too tall to fit in front of the gearbox so the Traction layout was employed even though this meant that the engine protruded into the passenger compartment.
bron:
http://www.citroenet.org.uk/passenger-cars/michelin/ds/ds-01.html
De DS zoals die er nu is kan je niet voorzien van een boxer6 op de plaats van de 4-in-lijn.
De enige mogelijkheiden tot boxer voor de vooras die ik zie zijn:
[list]
de gehele voortrein van een Subaru Legacy R3.0 monteren.
de achtertrein van een 911 (boxer6, bak, dif, subframe) en de besturing/ophanging van een DS combineren.
een GS voortrein +bak versterken en de GS motor verdubbelen (zelfs dan heb je nog onvoldoende vermogen, 2x GSA X3 = 2,6L met ~130pk
)[/list:u]
in de familie
