het lekte onder het spruitstuk zegmaar aan de achterkant van het blok..
Daily Driver: Citroen ZX Avantage ‘94
Classic: VW 1303 ‘73
Dat is dan de waterpomp, kan heel goed dat deze lekt, dat zie je bijna niet omdat het zo verstopt zit. Heb je er inmiddels een nieuwe waterpomp in zitten?
was niet nodig. de o-ringen zijn beiden vervangen en het lekken is gestopt. op de plek van het waterpomphuis was zelfs ketelsteen zichtbaar, dus het is geen echt nieuwe lekkage, hij is wel ineens groter geworden. ben allang blij dat het mijn kachelradiator niet is ![]()
waterpomp is nog goed.
over het olielek: dit bleek een krukaskeerring te zijn. dus nu is hij olie-en koelvloeistoflekvrij ![]()
