Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 06-03-2009
- 2CV Électrique
- 2CV 2cv
- C5 Tourer 2.0 16v
- ID/DS DS 23 Break bv5
- Ami 6 club break
- Traction Avant 11 BL
- GS/GSA GS Club Break
- ID/DS DS Pallas électrique performance
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI
Beste forummers,
Mijn CX GTI TurboII heeft ineens geen dimlicht meer.
De eerste keer werkte het nog om de schakelaar een keer uit- en weer aan te zetten, maar nu weigert hij geheel en al.
Het stadslicht doet het wel, evenals bijbehorend controlelampje. De mistlampen, die alleen werken bij ingeschakeld dim- of grootlicht, doen het ook. Verder functioneert alles normaal.
De schakelaar heb ik doorgemeten, de lampjes zijn niet kapot, de kabelboom nergens beschadigd, de zekeringkast droog. Als ik een plus op de draad naar de dimlichten (in de connector bij de schakelaar) zet, dan gaan de lichten ook niet aan. De fout zit ergens halverwege, vrees ik.
Ik zoek een elektrisch schema, maar dat kan ik op het internet niet echt vinden, en de files-sectie van het forum lijkt niet te werken.
Mijn Haynes ligt in Amsterdam, en ik zit in Frankrijk, hellupie!
Totaal aantal Berichten: 10583
Gaat het dimlicht via een relais? Dan zou dat, of een aansluiting daarop, de boosdoener kunnen zijn.
Totaal aantal Berichten: 9529
Juist niet. De stroom naar de lampen loopt door de schakelaar. 99 van de 100 keer gaat het in de schakelaar mis door warmteontwikkeling. Hierdoor vervormt het kunststof en gaat het koperen bruggetje klemmen,waardoor die de contactvlakjes niet meer raakt.
Er kan later een relais ingezet zijn. Als de TS 12V op de uitgaande draad van de schakelaar zet doen ze het namelijk ook niet.
Totaal aantal Berichten: 9365
Dus dan “even” bij het dimlicht beginnen en van daaruit de bedrading volgen,als er een relais tussen zit.
Dan zit deze waarschijnlijk in de buurt van de accu.
VgF
Mogelijk gaat het bij de GTI turbo wel via een relais.
Ik heb ooit eens een manual gedownload, maar ik kan dat op internet niet meer vinden.
Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar de koplampen (dim?) gaan via relais 735 (plaats 215-216):
Dat relais zit in het dashboard, plaatje D:
Ik heb nog niet kunnen vinden welke zekering hem aanstuurt.
Ik hoop voor je dat je het kan oplossen, want dimlicht is wel erg essentieel!
Anders even een Citroen garage opsnorren via dit recente draadje: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/225472
Succes!
Origineel gaat alleen het grootlicht via relais 735.
Daar zou je zomaar gelijk in kunnen hebben.
Het bovenste stuk van het schema is niet meegekomen.
Ik weet niet hoe ik het hele schema moet posten want het is in stukken gehakt…
Beetje onoverzichteloos…
Bovenste stuk, 254 is de schakelaar:
Totaal aantal Berichten: 25715
TS schrijft dat een plus op de connector bij de schakelaar geen licht geeft.. Meerdere kansen. De plus komt niet aan op het relas= draadbreuk of permanente plus op relais is stuk. Relais is gaar… Of directe plus komt niet op lamp.
Aarde is onderbroken
