geen dimlicht
Gepost: 26 december 2014 03:57 PM
Beste forummers,
Mijn CX GTI TurboII heeft ineens geen dimlicht meer.
De eerste keer werkte het nog om de schakelaar een keer uit- en weer aan te zetten, maar nu weigert hij geheel en al.
Het stadslicht doet het wel, evenals bijbehorend controlelampje. De mistlampen, die alleen werken bij ingeschakeld dim- of grootlicht, doen het ook. Verder functioneert alles normaal.
De schakelaar heb ik doorgemeten, de lampjes zijn niet kapot, de kabelboom nergens beschadigd, de zekeringkast droog. Als ik een plus op de draad naar de dimlichten (in de connector bij de schakelaar) zet, dan gaan de lichten ook niet aan. De fout zit ergens halverwege, vrees ik.
Ik zoek een elektrisch schema, maar dat kan ik op het internet niet echt vinden, en de files-sectie van het forum lijkt niet te werken.
Mijn Haynes ligt in Amsterdam, en ik zit in Frankrijk, hellupie!
Totaal aantal Berichten: 10729
Gepost: 26 december 2014 05:09 PM
Gaat het dimlicht via een relais? Dan zou dat, of een aansluiting daarop, de boosdoener kunnen zijn.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9605
Gepost: 26 december 2014 06:54 PM
Juist niet. De stroom naar de lampen loopt door de schakelaar. 99 van de 100 keer gaat het in de schakelaar mis door warmteontwikkeling. Hierdoor vervormt het kunststof en gaat het koperen bruggetje klemmen,waardoor die de contactvlakjes niet meer raakt.
Gepost: 26 december 2014 06:57 PM
Er kan later een relais ingezet zijn. Als de TS 12V op de uitgaande draad van de schakelaar zet doen ze het namelijk ook niet.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 26 december 2014 07:06 PM
Dus dan “even” bij het dimlicht beginnen en van daaruit de bedrading volgen,als er een relais tussen zit.
Dan zit deze waarschijnlijk in de buurt van de accu.
VgF
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 26 december 2014 07:29 PM
Mogelijk gaat het bij de GTI turbo wel via een relais.
Ik heb ooit eens een manual gedownload, maar ik kan dat op internet niet meer vinden.
Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar de koplampen (dim?) gaan via relais 735 (plaats 215-216):
Dat relais zit in het dashboard, plaatje D:
Ik heb nog niet kunnen vinden welke zekering hem aanstuurt.
Ik hoop voor je dat je het kan oplossen, want dimlicht is wel erg essentieel!
Anders even een Citroen garage opsnorren via dit recente draadje: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/225472
Succes!
René Jongejan
Gepost: 26 december 2014 07:47 PM
Origineel gaat alleen het grootlicht via relais 735.
H@ns
Gepost: 26 december 2014 07:59 PM
Daar zou je zomaar gelijk in kunnen hebben.
Het bovenste stuk van het schema is niet meegekomen.
Ik weet niet hoe ik het hele schema moet posten want het is in stukken gehakt…
Beetje onoverzichteloos…
Bovenste stuk, 254 is de schakelaar:
Totaal aantal Berichten: 25814
Gepost: 26 december 2014 08:31 PM
TS schrijft dat een plus op de connector bij de schakelaar geen licht geeft.. Meerdere kansen. De plus komt niet aan op het relas= draadbreuk of permanente plus op relais is stuk. Relais is gaar… Of directe plus komt niet op lamp.
Aarde is onderbroken
