Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 15-12-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 HDi 92 PK Tendance
- DS 3 1.6 E-HDI 90Pk Airdream So Chic
Goedemorgen,
Wij hebben sinds 2 jaar een C4 1.6 HDi. Nu 90.000 km gelopen (hij is van 03-2011). Nu het koud weer is buiten en we met een koude motor rijden stottert hij er over. Net of je over een hele beroerde klinkerweg rijdt. Geef je gas bij is het goed, gas los ook. Op de cruise stottert ie ook. Is de motor eenmaal warm is het stotteren over. Duurt ongeveer een km of 10. Iemand van hier er mee bekend en er dé oplossing voor gevonden?
Many thanks!
Groetjes Sylvia
DS3 e-HDi Noir Obsidien - Blanc Opale / Pack Select Confort / Pack Connect Hifi. DS3 rijders; 05-01-2012 tot 28-11-2012. Na 22.415 fijne, veilige kilometers heeft de DS3 plaats gemaakt voor een C4.
C4 1.6 HDi Tendance Gris Aluminium Start KM-stand; 38.800
16 September is onze prachtige dochter Esmay geboren!!
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
omdat ie met warme motor wel goed draait, heb ik het idee dat de diesel-brandstof, vlokt, dit komt door de kou, neem aan dat je regelmatig tankt, en van een bekend merk, s’winters wordt er een middel aan de brandstof toegevoegdt, zodat het dus niet vlokt, dit verstopt de verstuivers, zeg maar, maar het kan ook zijn dat, (als het erop zit} een brandstof- voor verwarmings element, die niet meer werkt.zodat dus niet de branstof vlokt, als dit element erop zit en dus niet werkt, krijg je dit soort dingen, je zal dan even de garage moeten vragen dit te checken.
