7 van de 10
Dag DS4, Hallo BX Biarritz K6 TGi
robrob
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-10-2006
- BX Biarritz
Gepost: 29 december 2014 02:16 PM
  [ # 91 ]
Okay… Als ik de choke ‘aan’ zet dan beweegt de klep wel.
nu: BX TGi Biarritz K6
ex: BX Chic
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 29 december 2014 03:22 PM
  [ # 92 ]
Dan zou je eens kunnen kijken of je de sproeiers schoon kan maken. Dat kan geloof ik zonder dat je de de hele carburateur uit elkaar hoeft te halen
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 29 december 2014 03:50 PM
  [ # 93 ]
Ga ik naar kijken.
Ik zie nu dat de gasklep vrijwel niet mee beweegt als ik de choke ‘aan’ zet…. Ik ben nu aan het uitzoeken of dat correct is.
ex: BX Chic
Marviin
Gepost: 29 december 2014 04:04 PM
  [ # 94 ]
Ik heb even een foto voor je gemaakt!
Op de foto zie je de boven en onderkant van de carburateur, deze heb ik uit elkaar liggen.
2014-12-29 15.01.31
De klep op het bovenste gedeelte moet open en dicht gaan, dat is je choke-klep.
Tussen de twee schachten zitten de sproeiers, die kan je er met een grote platte schroevendraaier uithalen.
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 29 december 2014 04:18 PM
  [ # 95 ]
Thanks voor de moeite.
Ee choke klep zien we bewegen maar de gasklep beweegt vrijwel niet mee. En ik denk dus dat die gasklep ook een tikje meer open moet (of is dat niet correct?)
Herkent iemand dit probleem en weet je dan toevallig ook een (richting) oplossing?
En misschien handig om te weten: de motor loopt (eenmaal warm) perfect. Mooi stabiel stationair en maakt geen slag verkeerd. Ik denkenden ook niet dat het in de sproeiers zit.
ex: BX Chic
Marviin
Gepost: 29 december 2014 04:24 PM
  [ # 96 ]
Ik durf zo niet te zeggen of die een stuk open moet gaan, het is in ieder geval een heel ingewikkeld systeem.
WE187
Totaal aantal Berichten: 96
Geregistreerd: 10-09-2008
Gepost: 29 december 2014 05:08 PM
  [ # 97 ]
Vorige blz. :
Ook als het vriest start de bx zo in één keer. Na wat gepiel met de handchoke merk ik dat die niets doet als ik hem in/uit trek.
Net de weber carburateur bekeken maar ik zie geen gekke dingen.
Het gaat dus om een Weber met handchoke.
De foto is van een Solex 32 34 met automatische choke, die op de TRS zit.
Als ik op een 32 34 met de hand de choke bedien, dan bewegen de gaskleppen ook niet.
Wat is er leuker dan een BX ? . . . . . Vijf BX-en !
Marviin
Gepost: 29 december 2014 05:31 PM
  [ # 98 ]
Oh dat had ik niet meegekregen dat het om een Weber ging, de foto van mij is inderdaad van een Solex 32/34.
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 29 december 2014 08:11 PM
  [ # 99 ]
Thanks weer voor jullie input!
Ik zat dus inderdaad fout met mijn gedachte dat de gasklep ietsje zou openen zodra de chokeklep beweegt.
Net de hele carburateur weer dicht geschroefd en wat blijkt… De choke werkt weer perfect en ook stationair loopt ze mooi. Het iets aanspannen van de choke-kabel is eigenlijk het enige dat ik heb gedaan. Smile
Nu eens zien hoe ze start met koud weer. Als dat starten dan soepel gaat dan begin ik aan mijn laatste klusje: een goede autoradio inbouwen inclusief 4 goede speakers.
ex: BX Chic
kaas
Totaal aantal Berichten: 128
Geregistreerd: 26-02-2008
- BX 1.4 RE
Gepost: 29 december 2014 10:18 PM
  [ # 100 ]
4 speakers inbouwen !! gitar
laat je wel svp de hoedenplank heel?  Laughing
BX 1.4 serie 2 RE 1986
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 29 december 2014 10:58 PM
  [ # 101 ]
Haha, wees gerust. Geen subwoofer en dat soort gadgets in deze bx. Smile
En… net ook maar even de dashbordverlichting gefixt… alles brandt weer zoals het hoort….
Met dank aan BX liefhebber Tiemersma voor zijn handleiding. Tipje: In mijn Veglia geen 20 maar 25 lampjes. Dat scheelt je weer een fietstochtje naar je lokale autoboer. Very Happy
ex: BX Chic
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 29 december 2014 11:00 PM
  [ # 102 ]
Mooie toerenteller!
Wel fijn dat soort klusjes, geeft voldoening Smile
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
kaas
- BX 1.4 RE
Gepost: 29 december 2014 11:24 PM
  [ # 103 ]
Geen 20 maar 25 lampjes?
Waar laat je die overige 5 dan?
Ik heb afgelopen zomer ook de lampjes bij mijn bx eens bekeken,
maar niet met zo’n resultaat als wat ik nu zie .....
[of is dat het bedrog van de foto]
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 30 december 2014 12:08 AM
  [ # 104 ]
Ik heb die gewoon in alle beschikbare ‘houders’ gedrukt die aanwezig waren. Ik heb meteen alle lampjes vervangen zodat het weer een tijdje goed blijft.
Heb je de knop van de dashbordverlichting op maximaal staan?
ex: BX Chic
kaas
- BX 1.4 RE
Gepost: 30 december 2014 12:30 AM
  [ # 105 ]
Ja alles op max staan, anders wordt die schakelaar[weerstand] zo warm. Surprisedops: hahah
Overdag zet ik de lampjes wel iets lager.
Ik zie bij op mijn dash s’avonds donkere plekken.
Het lijkt er op dat dit bij jouw niet zo is
Losse gaten [houders] opgevuld heb ik zeker niet.
Ik zal als ze [citroen bx is dat een zij?] uit de winterstalling is gehaald nog eens alles nalopen.
Ik denk ook dat ik dat km tellerkapje [Waar Tiemersma het over heeft]niet heb losgehaald om die lampjes te bekijken.
7 van de 10
