31 van de 32
« Eerste  < Vorige 29 30 31 32 Volgende >
Groot klaagtopic
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 23 juni 2013 09:33 PM
  [ # 451 ]
koppeling kapot. In Frankrijk op zondag Sad
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 23 juni 2013 09:46 PM
  [ # 452 ]
Sterkte.
BX16TGI
Gepost: 24 juni 2013 12:29 AM
  [ # 453 ]
dank je. op de vrachtwagen van de depanneur piste hij ook nog een boel lhm eruit, zeker bang geworden…
paso
Gepost: 24 juni 2013 07:17 PM
  [ # 454 ]
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130621_00631330&_section=47235766&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pm
Ooit was dat daar zalig rijden, nogeens niet zo gek lang geleden. cry
BX16TGI
Gepost: 29 oktober 2013 12:01 AM
  [ # 455 ]
vandaag de bodemplaat onder de motor van de auto losgewaaid, hoe verzin je het… (nou was die niet heel goed meer nadat mijn vriendin over een kei was gereden…)
paso
Gepost: 14 december 2013 02:59 AM
  [ # 456 ]
Ben een Honda Transalp (1987) aan het opmaken, low budget, dacht all in te stranden op 1300€.
Niet dus.
Ben ik zover om de startknop in te drukken, startgas bij de hand en dan niets.
Koop ik er speciaal eentje met vooral een goede motor, hij liep echt super, direct starten, niet roken etc.
Maar nu deed die niets.
Electrisch schema erbij en onderdelen afvinken, kom ik uit bij een omgedraaide draad van de pickup spoelen (mogelijk stekkertje eraf gehaald voor nieuwe krimpkous).
Weer verder, 1 cilinder heeft ontsteking, de andere niet Cdi kapot.
Hoe kan dat nu kapot gaan van in het rek te liggen?
Positieve is wel dat ik de roffel uit de Ducati (S4R) uitlaat (single) heb gehoord, benieuwd hoe dat klinkt met beide cilinders werkend. Smile
paso
Gepost: 09 juni 2014 09:39 PM
  [ # 457 ]
Zie ik daarstraks een 2CV te koop staan op 2de hands, 1e eigenaar 50000km smetteloos binnen en buiten (oranje met oranje gestreepte zetels) voor 2200€, 10 minuten later is hij reeds weg….  very sad
paso
Gepost: 30 december 2014 06:29 AM
  [ # 458 ]
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141229_01450374?_section=47235766&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pm&M_BT=234764254219&adh_i=f6dec9403c380f84b2af2a95c5210443
bekijk het filmpje, hoe krijg je die Berlingo het snelst kapot.
vanderiet
Totaal aantal Berichten: 954
Geregistreerd: 07-05-2012
- BX 14E
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 30 december 2014 10:46 AM
  [ # 459 ]
knoeien met de startkabels… zet die man eerst de plus erop, wat een.@#@^^#&Q@!
Huidig wagenpark:
GS SPECIAL 1129 BREAK 1975
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 549
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 30 december 2014 08:08 PM
  [ # 460 ]
Berlingo wéér goedgekeurd, maar wel na wéér een nieuwe achterdemper.
Dat is na 170.000km de vierde demper.
En inmiddels de 2e katalysator en de 2e vóórpijp.
Alles via de dealert.
Zijn die Citroen uitlaten nou zo slecht??
Het lijkt wel een 2CV van froegah!
Die moest ook om de 2 jaar een nieuw tussenpijpje à 11 gulden..
(Die japanner van mij rijdt nog steeds met de originele dempers..)
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 30 december 2014 08:28 PM
  [ # 461 ]
Wel zo veilig toch? Dan mag je nog overal tegenaanstoten met de klem.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 30 december 2014 08:29 PM
  [ # 462 ]
Maakt de volgorde uit dan?
Maar stel nou dat het echt moet met startkabels.
Ik zou het zo doen:
Motor van de stroomdonor uit.
Kabels met ontvanger verbinden (volgorde maakt denk ik niet zoveel uit). Contact uit laten.
Motor donor starten, een beetje gas geven en tijdje laten lopen.
Motor weer uit en kabels ontkoppelen.
Als je geluk hebt is de accu van de ontvanger net genoeg geladen om te starten.
Misschien kan het starten ook met de kabels aangesloten.
Als beide motoren lopen is de spanning op beide circuits ongeveer gelijk en de accu’s kunnen eventuele piekspanning opvangen.
Of zie ik iets belangrijks over het hoofd?
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 30 december 2014 09:02 PM
  [ # 463 ]
Als je eerst de plus doet, kan je nog tegen alle metalen delen aanstoten zonder gevonk.
Gepost: 30 december 2014 09:17 PM
  [ # 464 ]
Altijd eerst de pluskabel aansluiten tussen de beide accu’s! Daarna de min klem op de accu die vol is en dan pas ook op de lege accu!
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 30 december 2014 09:36 PM
  [ # 465 ]
Waarom moet de min in die volgorde?
31 van de 32
