117 van de 146
« Eerste  < Vorige 115 116 117 118 119 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Gepost: 30 december 2014 02:10 PM
  [ # 1741 ]
Ik heb nu een fusee hoes 37 x 17 gevonden. Eens kijken of dat een beetje wil…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 30 december 2014 02:12 PM
  [ # 1742 ]
17 mm is wel veel minder dan de originele 23 à 24.
Gepost: 30 december 2014 02:15 PM
  [ # 1743 ]
ja maar het is zacht rubber. en ik laat het eleastiekje eraf.. Beetje vet ertussen…
Gepost: 30 december 2014 02:16 PM
  [ # 1744 ]
Nog even over de rechte pen. Hoe wordt bewerktstelligd dat de pen niet te diep gaat? heeft ie een borst?
René Jongejan
Gepost: 30 december 2014 02:20 PM
  [ # 1745 ]
Yep, en die valt in de binnenkant van de ring.
Heb je hier wat aan? http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1229873/
René Jongejan
Gepost: 30 december 2014 02:23 PM
  [ # 1746 ]
De ring wordt dus geklemd tussen de borst van de staart en het alu fuseehuis.
Het hoesje moet dus om de ring kunnen draaien.
Vandaar het elastiekje.
Aan de grote kant zit wel een borgveer.
Gepost: 30 december 2014 02:24 PM
  [ # 1747 ]
ik ga het wel openmaken…
Gepost: 30 december 2014 07:42 PM
  [ # 1748 ]
Fuk. Om de fusee te lossen moet de as eruit. Om de as eruit te krijgen moet de onderste fusee los. En de stuurstang .... Gotverdetering
Totaal aantal Berichten: 43690
Gepost: 30 december 2014 07:55 PM
  [ # 1749 ]
Brug lenen Boog? devil
René Jongejan
Gepost: 30 december 2014 08:33 PM
  [ # 1750 ]
Met een open ringsleutel 24 moet het volgens mij net lukken zonder alles los te hoeven maken.
Totaal aantal Berichten: 9405
  [ # 1751 ]
Als je de onderste fusee los hebt ( twee boutjes) en de spoorstang kun je als het goed is de wiel naaf wegklappen En hoef je de as er niet uit te halen
Succes.
VgF
René Jongejan
Gepost: 30 december 2014 08:35 PM
  [ # 1752 ]
Krijg je niet net voldoende ruimte door alleen de aandrijfasmoer te lossen en de as zo veel mogelijk het tripoidehuis in te drukken?
Gepost: 30 december 2014 08:36 PM
  [ # 1753 ]
Denk het niet want om er bij te kunnen moet je as minimaal horizontaal staan anders kom je er met je ringsleutel niet bij.
René Jongejan
Gepost: 30 december 2014 08:38 PM
  [ # 1754 ]
Even een krik onder de onderste draagarm en het hele zooitje horizontaal drukken.
Gepost: 30 december 2014 08:40 PM
  [ # 1755 ]
Maar dan kun je je as nog amper terug duwen.
117 van de 146
