Totaal aantal Berichten: 25687
Ik heb nu een fusee hoes 37 x 17 gevonden. Eens kijken of dat een beetje wil…
Totaal aantal Berichten: 9493
17 mm is wel veel minder dan de originele 23 à 24.
ja maar het is zacht rubber. en ik laat het eleastiekje eraf.. Beetje vet ertussen…
Nog even over de rechte pen. Hoe wordt bewerktstelligd dat de pen niet te diep gaat? heeft ie een borst?
Yep, en die valt in de binnenkant van de ring.
Heb je hier wat aan? http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1229873/
bogaard77 schreef:ja maar het is zacht rubber. en ik laat het eleastiekje eraf.. Beetje vet ertussen…
De ring wordt dus geklemd tussen de borst van de staart en het alu fuseehuis.
Het hoesje moet dus om de ring kunnen draaien.
Vandaar het elastiekje.
Aan de grote kant zit wel een borgveer.
ik ga het wel openmaken…
Fuk. Om de fusee te lossen moet de as eruit. Om de as eruit te krijgen moet de onderste fusee los. En de stuurstang .... Gotverdetering
Totaal aantal Berichten: 43385
Brug lenen Boog?
Met een open ringsleutel 24 moet het volgens mij net lukken zonder alles los te hoeven maken.
Totaal aantal Berichten: 9362
Als je de onderste fusee los hebt ( twee boutjes) en de spoorstang kun je als het goed is de wiel naaf wegklappen En hoef je de as er niet uit te halen
Succes.
VgF
Krijg je niet net voldoende ruimte door alleen de aandrijfasmoer te lossen en de as zo veel mogelijk het tripoidehuis in te drukken?
Denk het niet want om er bij te kunnen moet je as minimaal horizontaal staan anders kom je er met je ringsleutel niet bij.
Even een krik onder de onderste draagarm en het hele zooitje horizontaal drukken.
Maar dan kun je je as nog amper terug duwen.
