Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 31-12-2014
- ZX 1.8i Aura
- ZX 1.8i 16V
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en ben sinds augustus trotse eigenaar van een Citroën zx 1.8i aura uit 1995.
Dus ben ik wat dingen gaan vervangen en toevoegen om hem helemaal mij te maken.
Ik heb onder andere een xenon set ingebouwd en een 3e remlicht.
Hier en daar wat lampjes vervangen Door led, en een lekkere geluidsinstallatie er in natuurlijk.
Nu is het probleem dat ik nieuwe velgen heb gekocht, Enzo H 14 inch waar 195-60-14 op komt, maar ik heb niet goed opgelet wat de ET waarde is van de auto en de velgen.
Ook omdat ik er nog nooit van gehoord had.
Ik ben er dus achter gekomen dat de et waarde 18mm te veel is.
Nu is mijn vraag of dat op te lossen is, zonder er 250 euro aan spoorverbreders aan te hoeven besteden.
ZX 1.8i Aura
ZX 1.8i 16v
Ik zou het niet weten, maar spacers/spoorverbreders hoeven niet perse zó duur te zijn ![]()
zie bijv: http://link.marktplaats.nl/m882173592
- ZX 1.8i Aura
- ZX 1.8i 16V
Bedankt voor de tip! Ik was al wel op zoek geweest naar vaste spoorverbreders en die waren toch redelijk aan de prijs, en ik heb die velgen voor een leuk prijsje kunnen overnemen dus ik zag mijn geest al dwalen haha dat ik dus alsnog een groot bedrag moest neerleggen.
Maar ik zal proberen het met deze te lossen en ik zal een foto plaatsen van het resultaat als het zover is.
ZX 1.8i Aura
ZX 1.8i 16v
et 18 voor een citroen is de juiste waarde hoor!
Citroen saxo 1.4 vts asics
Volgens mij passen 195mm brede banden niet onder een Aura, voor de reguliere modellen is 185 namelijk de max. 195 is alleen mogelijk op de 1.9 Furio/Volcane en 2.0 16v modellen.
Kan het mis hebben maar dat heb ik ooit eens ergens gelezen
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 05-07-2007
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- AX AX 1.1i Volcane
- Saxo Saxo 1.6i VTS
- Xsara Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- Saxo Saxo 1.6i VTS 8v
- 2CV 2cv6
- Xsara Berline 1.6i 16V
- C1 1.0i 12V Ambiance 5drs
- AX 1.1i Spot
- ZX 1.9i Volcane U9
195 past sowieso op een Volcane 5-drs. Wielkasten van een ZX 16v zijn volgens mij de enige afwijkende.
Wordt het verschil niet veroorzaakt door wel of geen schijfremmen achter?
Citroën AX: 8x, Citroën ZX: 2x, Citroën Xsara: 4x, Citroën Saxo: 2x,
Citroën 2cv: 2x, Citroën C8: 1x, Citroën C1: 1x
Dat weet ik niet, zoveel extra ruimte nemen schijfremmen toch niet in? Ik weet dan weer wel dat ABS alleen leverbaar was als je ook rondom schijfremmen nam ![]()
- ZX 1.8i Aura
- ZX 1.8i 16V
195/60/r14 was wat er onder zat toen ik hem kocht, en ik heb op internet opgezocht wat de et waarde was en daar stond 20 bij.
In de velgen staat een et van 38 dus dan komt ie 18 mm verder naar binnen toe.
Ik heb bij het achterwiel gekeken en daar kan aan de kant waar de ophanging zit daar kring ik niet eens mijn wijsvingertop tussen.
Voor heb ik niet gekeken maar daar zal het wel minder een probleem zijn.. ik wacht nu tot de garage tijd heeft om mijn banden om te zetten op de velgen want ze gaan er meteen met wielspacers weer op.
ZX 1.8i Aura
ZX 1.8i 16v
