C4 Picasso vreet H7 lampen…..
Jay-Jay...
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Gepost: 04 januari 2015 06:08 PM
Iemand bekend met het probleem dat er bij een C4 Picasso de dimlicht lampen erg vaak stuk gaan?
Is er misschien een oplossing dat de H7 lampen het wat langer vol houden? De lampen gaan letterlijk maar een paar weken mee.
Rincewind
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 07-12-2014
Gepost: 04 januari 2015 07:28 PM
Dan zou ik toch je stroomsysteem laten checken. Blijkbaar geeft er iets pieken naar je koplampen, waardoor je lampen de geest geven.
C4 Picasso 1.6 HDI 2007
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4055
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 04 januari 2015 10:20 PM
H7’s zijn gevoelig voor temperatuur: Als ze te heet worden gaan ze veel minder lang mee. Als je boordspanning te hoog staat worden ze ook te heet en gaan ze minder lang mee. Meet je boordspanning eens ? Mag niet boven de 14.4 volt uitkomen. Mete met gewoon lopende motor, dan nog eens met alle lampen aan, en dan een keer terwijl je flink gas geeft. Daarnaast kun je kijken of de lamphuizen genoeg gekoeld worden, ( dat wil zeggen dat er niets de luchtstroom om de lamphuizen tegenhoudt) en of de lampen wel goed in de voeten zitten. Als je lampen niet helemaal goed in de lampvoeten zitten, bijvoorbeeld omdat de veer niet genoeg aandrukt kunnen ze hun hitte niet kwijt. Er is ook veel verschil tussen de merken lampen, sommige goedkope gaan duidelijk minder lang mee, en voor het geval je extra vermogen H7’s gebruikt, die gaan altijd sneller stuk omdat ze heter of te heet worden.
PeuCitro
Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 17-01-2014
- BX 19 TZD AUTOMATIC
Gepost: 04 januari 2015 11:30 PM
Gaan de lampen om en om stuk of tegelijk ?
Mijn ervaring was dat als er een stuk gaat ze alle twee te vervangen, omdat er noem het een estafette effect ontstaat als er een vervangen werd, de ene nieuw de andere stuk enz. En zoals hierboven beschreven tips, goed merk, zelfde merk, juiste bevestiging, en vooral niet te vergeten niet met blote vingers of vuile handschoenen aanraken tijdens de montage.
Jay-Jay...
Gepost: 05 januari 2015 01:46 PM
Het zijn Philips lampen, maar inderdaad wel met scherper licht. Maar daarvoor gingen de normale H7 lampen ook al met grote regelmaat stuk. Ik heb de lampen er met een papieren doekje er in gezet aangezien je ze eerst in de fitting moet duwen, en vervolgens de fitting in de koplampunit moet draaien met een kwartslag. De overspanning zal ik inderdaad eens meten, en anders misschien een weerstandje er tussen solderen…..
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 09 januari 2015 08:39 PM
Dat probleem ken ik inderdaad van de vorige types C4 Picasso. Om de 10.000 km kon ik de H4 lampem vervangen, waarschijnlijk dus een te hoge spanning. Bij mijn huidige C4 heb ik in de afgelopen 200.000 km slechts eenmaal de dimlichten vervangen. Moet daarbij wel zeggen dat de dagrijverlichting daar ook een handje bijdraagt.
