Helaas heb ik een euvel met mijn kofferbak. Hij gaat niet meer openen bij het aantikken van het klepje.
Na ongeveer 10 seconden speuren op het internet kom ik ongeveer 1 miljard topics tegen over een terugroep actie in 2010/2011, vanwege.. jawel de kofferbak die niet meer opengaat en een kabelbreuk bij de scharnier.
Nu is het ondertussen (net)2015 en heb ik mijn hele koffer slot uit elkaar, bekleding er af tot aan het scharnier en het rubber er uit en zie nog geen kabelbreuk. Het lijkt er op dat het motortje nog gewoon werkt. Getest op 1.5 volt, nog niet op 12v en het draait gewoon maar te zwak om het slot te bedienen. Morgen zou ik het slot gaan testen op een 12volt aansluiting, maar daar hadden we nu geen zin meer in.
Doormeten blijkt ook dat alles werkt (tot de stekkertjes op het achterpaneel van de kofferbak)
Wat ik wil weten is:
1) Denk je dat ik nog kans maak op het vervangen van de kabelboom d.m.v. de oude terugroep actie?
2) zo nee, is het voor een “leek” mogelijk, zonder uitlees apparatuur waar de kabelbreuk zit (het zit niet op de geijkte plaatsen)
3) zo nee, heeft iemand een indicatie van de kosten van het uitlezen c.q vervangen van de kabelboom?
4) is er een database waar ik een kabelschema kan opsporen zodat ik met iemand met meer kennis /geduld kan kijken naar een eventuele breuk of zwak draadje?
Hoor het graag!
ps. het gaat om een C4 Coupe uit 2008.
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Zelfde probleem gehad. Het is 9 van de 10 maal de kabel bij het scharnier.
Ooit eens voor 60 euro de draad laten solderen door de dealer.
Een paar maanden later kwam de terugroepactie, dus is de boel vervangen.
Wel van Citroen Nederland het geld van de reparatie teruggekregen.
De reden voor deze actie was trouwens omdat o.a. het derde remlicht er ook in zit en dat vond Citroen destijds gevaarlijk.
Als de auto nog niet gemodificeerd is zul je best aanspraak kunnen maken op deze actie.
Raadpleeg uw dealer ![]()
Hi!
Dank je, ik moet inderdaad nog contact opnemen met een dealer. Mijne is niet onderhouden bij een officiele citroën dealer, heb de auto nog geen jaar. Maar ik ga ze even bellen.
Dank voor je reactie!
Lijkt me een goed plan.
De actie is in 2011 geweest (Citroen C4-MHU)
De dealer kan aan de hand van het VIN kijken of de modificatie gebeurd is.
Succes.
Helaas volgens de dealer staat deze er niet in, en is hij niet “beschikbaar” voor een terugroep actie. Wat ik dan weer vreemd vind…
Is afhankelijk van (o.a.) het bouwjaar.
Dit kwam ik op een Engels forum tegen:
Reference : R/2011/039
Manufacturer Ref : MHU
Make: CITROEN
Model : C4
Launch Date : 4/5/2011
Numbers Involved : 10844
Build Start Date : 5/29/2004
Build End Date : 7/21/2006
Concern : TAILGATE MAY OPERATE INCORRECTLY
Description : The wiring loom to the tailgate may have been routed incorrectly. This could cause damage to the wiring and, amongst other things, the boot to open inadvertently.
Remedial Action : Recall the vehicles that are likely to be affected to check and if necessary replace the tailgate wiring harness.
Vehicle Id : VF7******74343514 to VF7******74530340
Ah! Thanks you!
Mijne komt inderdaad uit 2008, dan is het logisch dat het er niet onder valt.
