Brian schreef:Bedoel je de buis waar de kabel van voor naar achteren door heen loopt? Dat is nr.2 Op het eerste plaatje van Marten. Loopt onder de bodemplaat van de auto door. Kijk maar eens op deze site. Aan de rechterkant van de auto,met een slinger om de demper heen. Bevestiging is volgens mij gewoon met parkers in de bodemplaat.
ik bedoel het buisje die onder het rechterspatbord gemonteerd zit,waar de kabel doorheen loopt
hoe zit dat buisje bevestigd ?
groetjes peter
Totaal aantal Berichten: 10776
Bij mijn weten zit het buisje tegen de binnenkant van de rechtervoorsnip.
Totaal aantal Berichten: 43739
Het buisje zit vast met 1 m5 boutje waarmee ook het schild voor de veerclinder vastzit en 1 M9 bout waarmee de traverse vastzit.
...en de buis onder de auto naar achter zit origineel niet met parkers gemonteerd maar met M5-boutjes.
Hi,
Heb net gemerkt dat het kabeltje van de koplamphoogteverstelling waarschijnlijk gebroken is.
Op de achterste stabilisator stang zit ie gewoon goed vast maar aan de vóórkant waar die uit het buisje komt kan ik hem er gewoon uittrekken.
Welke van de voorste buisjes/ kabeltjes loopt naar de achterste stabilisator stang?. Het kabeltje uit het onderste buisje of het kabeltje uit het bovenste buisje ?.
En…...Nog tips en truuks om het kabeltje te vervangen?..
Bvb dank
Grt
Joost
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
Geen ervaring mee gelukkig, maar als je in de kofferbak (daar zit ie toch?) achter de beschermkap het oogje losmaakt en dan aan het kabeltje trekt dan gaat ie er zo uit óf je koplampen gaan bewegen.
Of is dat te simpel gedacht?
Of er een nieuw kabeltje doorheen geduwd kan worden ben ik ook wel benieuwd naar…
Kabeltje (massieve stalen draad) kun je er gewoon doorheen steken. Het oog kun je zelf maken door een spijker te voorzien van een 1 mm groef dan in de gewenste vorm te buigen en hierin de draad vast te solderen. Wel kabel goed invetten. Heeft bij mij ook gewerkt.
Succes!
Martin
dat zou ik inderdaad es kunnen proberen, Er zit alleen niet zoveel ruimte bij dat oogje aan de achterkant. Mischien met m’n gewicht op de kofferbak rand leunen om zo de stabilisator stang te laten bewegen en een hulpje naar de lampen laten kijken…..
grt
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
de onderste loopt naar achteren. je duwt een nieuwe van achter naar voor erin.
