Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Mijn vriendin heeft een fijne C4 uit 2005 gekocht. Fijne wagen, maar wel de gebruikelijke defecten. De temperatuurregeling aan de passagierszijde is al gemaakt, maar ook het display van de boordcomputer heeft een boel defecte digits. Is zo’n display te repareren, en als dat niet het geval is, kan het zondermeer vervangen worden voor een luxere versie? Ik heb nu het display met stoklettertjes, ik wil graag een display wat helemaal uit pixels bestaat. Ik heb ook een Lexia.
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Displays kun je gewoon uitwisselen. Met je lexia kun je dan bv ook nog de visuele parkeerhulp aanzetten in het nieuwe display.
Zie bv ook dit draadje.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Dank voor de reactie, ik ga op zoek!
Ik heb een display van een C5 gevonden. Doet het prima maar er staat nog niet-kloppende airco-info in beeld, en ik heb in de Lexia nog geen mogelijkheid gevonden om het uit te zetten. Ik kom erop terug maar als iemand een tip heeft hoor ik die graag.
Ik heb zelf de gouden tip:
Met het display in de C5 ingebouwd kan je met de Lexia ‘optie airconditioning’ op aanwezig of afwezig zetten. Dus het display even in de C5 gemonteerd, optie op afwezig gezet en weer in de C4 gemonteerd. Nu werkt het goed, ik ben blij.
Mooi!
fijn dat je de gouden tip nog even gedeeld hebt.
