Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 02-03-2014
- (Grand) C4 Picasso Business
Is het mogelijk om het kantelen van de spiegels bij het achteruitrijden uit te zetten?
Als het donker is en je moet achteruitrijden vind ik het camerabeeld erg donker, en als je spiegels dan ook nog naar beneden kantelen word het zicht achter je wel lastig.
Vroeger ging het ook altijd goed zonder al die “fratsen” maar toch. ![]()
Groet, Erwin ![]()
Gewoon geen spiegel selecteren, en de knop in het middenlaten staan..
Tenminste zo werkt het bij de andere cit modellen.
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Yep in het midden zetten ... net als bij andere cit modellen
In mijn c4 Picasso heb ik geen knop zitten voor de spiegels.
Alleen links in de deur om de spiegels te stellen of in te klappen voor bv de wasstraat.
Misschien toch maar het boek door spitten.
Ben meer van het type eerst doen , dan lezen.
Bedankt voor de reacties.
Erwin
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dat is toch de spiegelknop !! ![]()
In het midden zetten en klaar ....
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 06-12-2014
- (Grand) C4 Picasso E-Hdi 115 Etg Business
Rij in een nieuw model G C4 picasso. De spiegelknop in het midden zetten heeft geen invloed helaas. Iemand nog een andere tip ?
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
In het menu zoeken ? .....
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 24-10-2010
- C4 (1928-1932) torpedo
- Traction Avant 11B Familiale
- XM 2.1 td break sx
- C6 (2005-2012) 2,7 HDIF V6 EXCLUSIEF
- CX concorde
bij de xm kun je de geklapte stand instellen dus als die stand zo instelt dat de spiegel in dezelfde stand staat als normaal is het probleem opgelost toch??
Of misschien zit het er gewoon niet op? Ik meen (maar dat weet ik niet zeker) dat het op de laatste C5’s ook niet meer zit ivm bezuinigingen.
ernie67 schreef:.
Ben meer van het type eerst doen , dan lezen.![]()
Erwin
pagina 102 van je boekje
Automatisch kantelen
buitenspiegels bij het
achteruitrijden
Zodra bij draaiende motor de
achteruitversnelling wordt ingeschakeld, wordt
het spiegelglas van de spiegels naar de grond
gericht.
Ze keren terug naar de oorspronkelijke stand:
- enkele seconden nadat uit de
achteruitversnelling is geschakeld,
-zodra sneller wordt gereden dan 10 km/h,
- als de motor wordt afgezet.
De buitenspiegels kunnen bij het achteruit
inparkeren naar de grond worden gericht.
Deze functie kan worden uitgeschakeld via de
menu’s ” Rijhulpsystemen” en ” Configuratie auto
Thank you
Groet ,Erwin
Vind het wel een fijne optie. Alleen valt het mij op dat ik zo af en toe tijdens het rijden merk dat de spiegels vrij veel naar onderen staan gericht. Ik denk dat dit komt doordat ik te snel de wagen uitzet na achteruit inparkeren.
GCP4 eHDI115 business Rouge rubi met introductiepakket, pack drive assist, pack lounge en JBL hifi.
Het is net of ze af en toe niet in de oude positie komen.
Je moet ze dan altijd een beetje bijstellen.
