3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Versnellingsbak vervangen.
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 15 januari 2015 07:42 AM
  [ # 31 ]
Huub in ‘t Zandt, Grubbevorst.
Gepost: 15 januari 2015 10:05 AM
  [ # 32 ]
chyparse. maar dat weet ik niet zeker. is een apart rubber idd.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 15 januari 2015 08:22 PM
  [ # 33 ]
Waarom wil je dat rubber vervangen? Preventief rubbers vervangen is vaak een slecht idee, tenzij je NOS kan krijgen.
Bij rubbers is het over het algemeen van goed naar minder goed:
NOS ( oude voorraad origineel) > een goede gebruikte > imitatie nieuw
Tandwiel 4 bak en 5 bak zijn niet uitwisselbaar, bij 5 bak staan de tanden de andere kant op en dan heb je ook nog 2 typen ( lange bak en korte bak).
Maar inderdaad het tandwiel met kunststof houder blijft als je geluk hebt in de bak zitten en zit als je geluk hebt nog in een gebruikte bak.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 16 januari 2015 11:06 AM
  [ # 34 ]
Volgens mij is het stuk, er zitten een paar slangeklemmen omheen met een stuk tuinslang lijkt het wel.
Moet het nog even bekijken.
Maar je hebt denk ik gelijk.
Beter een gebruikt rubber monteren hier dan een namaak nieuwe.
Als het faalt loopt alle lhm weg, dat wil je niet.
Moet even zien een gebruikte te scoren dan.
Egbert
Gepost: 16 januari 2015 11:53 AM
  [ # 35 ]
Het is de aansluiting van de lekleidingen, daar gaat niet heel veel doorheen.
Het pijpje van het vat waar dit aan vast zit, steekt in het vat tot boven het LHM nivo, dus bij lekkage loopt niet alle LHM uit je vaatje.
http://www.ds-tt.nl
maxcitro
Gepost: 16 januari 2015 12:56 PM
  [ # 36 ]
ok egbert goed om te weten !  dank
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
