Goedenavond,
Ik ben mikey en ben nieuw hier.
Rij al een paar jaar Berlingo maar sinds een half jaar een 2.0 HDI uit 2004.
Nu stopte een paar maanden geleden aan de linkse kant het stadslicht en achterlicht ermee.
Alles nagekeken maar niks kunnen vinden.
Maar sinds vandaag is ook de rechterkant ermee gestopt.
Dus de stadslichten, achterlichten, en de lampen van de middenconsole doen het niet meer.
Er is geen zekering kapot.
Als ik via het dimlicht doorlus aan een kant doet het stadslicht en achterlicht het wel aan een kant.
Wie weet waar het aan licht??
Zekerinen zijn heel!
Doorlussen?
Vertel eerst eens wat je nogal hebt veranderd, elektrisch, aan die wagen. radio versterker mistlampen trekhaak, alles.
Er zit alleen een trekhaak op.
En er zitten voor verstralers op.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
heb je die verstralers er zelf op gezet, en toen ergens een draad weg getroken? of heb je een oficieele aansluitstekker gebruikt, anders de boel afkoppelen, en de boel resetten. en dan hopen dat de bsi weer reageerdt
Trekhaak af fabriek? Of later geplaatst? Door wie?
Contact af, de shunts uit de zekeringskast voor minimaal 15 minuten eruit halen (staat in het boekje beschreven), terug plaatsen, starten, kijken of het in orde is.
Trekhaak zat er al op toen ik hem kocht. Dus af fabriek weet ik niet.
Maar deze heb ik nog niet gebruikt.
Toen de linkse kant ermee stopte hebben we ze zogauw bij de rechtse kant getrokken.
Maar toen de linkse kant ermee stopte zaten de verstralers er nog niet op.
Deze heb ik er later bij gezet.
Netjes met een aparte relais en zekering.
Van het groot licht het signaaldraad gepakt.
Voor doet het dimlicht en het groot licht het wel gewoon. Dus de verstralers ook.
Maar shunts??(stekkers??)
Van welke zekeringskast? In de auto zelf of onder de motorkap?
In de auto zelf, ziet eruit als een zekering, is een doorverbinding, staat vaak tussen 2 rijen zekeringen, staat SH bij geschreven.
En haal die lus zo snel mogelijk weg, je hebt multiplex bekabeling, 1 draadje dient vaak voor verscheidene zaken, je gaat zo stromen terugkoppelen waar ze niet mogen zijn, je blaast de Bsi op, zelfs veel kans dat dit al gebeurd is.
Oke.
Ik zal morgen alles los halen.
Het is dus een soort hoofdzekering?
Hoe kan ik dan mijn verstralers aansluiten?
En de bsi is een duur grapje zeker.
Net de ‘zekering’ eruit gehad maar geen resultaat.
Morgen naar de garage. Even uitlezen.
Zaterdag uit laten lezen.
Met de computer kregen ze de lampen ook niet aangestuurt.
Dus waarschijnlijk de bsi.
Weet iemand een bedrijf die dat kan repareren?
En hoe kan ik mijn verstralers wel fatsoenlijk aansluiten?
Ik zou toch eerst de psf ( zekeringkast in motorruimte) vervangen. Dit kan snel gedaan worden van een ander voertuig geen programatie nodig enkel zien dat je dezelfde neemt staat ergens bm2 op of bm3 of…...op
Waarom ik dit denk: de relais die de lichten aanstuurd zitten daar in. Bsi stuurt enkel signaal door van schakelaars naar deze zekeringkast
Heb de bsi laten repareren. Kosten 160,-
Ze waren eerst afgezekert op 4 amp. Nu op 6 amp.
Dus volgens die kerel kan ik nu de verstralers er via een relais weer tussen zetten.
Waar heb je dat laten doen? Is snel gegaan.
Een maat van mij heeft een eigen garage.
Dus ook zijn connecties.
Smorgens de bsi erheen gebracht en sàvonds weer opgehaald.
