massakabel van clubmagazijn gevaarlijk
hlooman
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 19-12-2007
Gepost: 18 januari 2015 02:49 PM
afgelopen zaterdag een nieuwe massa kabel geplaatst.
na monteren bleek het algemene relais soms wel en soms niet bekrachtigd te worden.
na doormeten tussen poolklem en uiteinde van een dunne massadraad, bleek hier een grote weerstand,
deze dunne kabel losgehaald van de pool en middels een oogje aan de schroef van de massa poolklem bevestigd.
Alles leek te functioneren, alleen bij het starten, plots rook onder de motorkap. Startstroom bleek grotendeels door de dunne verplaatste massa draad te lopen.
Hierop de massa pool klem onderzocht door deze van de kabel te halen. Het dichtgeknepen deel van de bevestiging van de pool aan de kabel bevindt zich op de isolatie van de kabels (1 dikke en 2 dunne) . Het gesoldeerde deel van de kabels bevindt zich in een holle ruimte van de pool klem. Geen goede verbinding dus!
23ie
wimb
Totaal aantal Berichten: 3265
Gepost: 18 januari 2015 02:57 PM
Ik neem aan dat je eerst contact hebt opgenomen met het clubmagazijn. Wat was hun reactie?
Wim,
Disciplus Simplex
hlooman
Gepost: 18 januari 2015 03:03 PM
nog niet, ga ik dinsdag doen,
voor het geval er nog iemand een kabel plaatst…
23ie
wimb
Gepost: 18 januari 2015 03:06 PM
Dan is het niet netjes om het eerst hier te bespreken. Misschien heb jij toevallig een slecht gefabriceerd exemplaar.
Wim,
Disciplus Simplex
JKER
Totaal aantal Berichten: 1396
Geregistreerd: 31-10-2005
Oei. Ik weet niet wie de leverancier is van deze kabel, maar dit zijn doodzondes in de wire harness / kabelconfectie industrie.
Dat kun je namelijk testen…
EN mijn ervaring leert, dat dat meestal niet exemplarisch is!!
DEUVM..
Han S
Totaal aantal Berichten: 4981
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 18 januari 2015 03:12 PM
Lijkt me vreemd dat de club elke binnenkomende kabel gaat testen, maar wel een vervelend foutje.
hlooman
ik verwijt clubmagazijn niets,
forum is volgens mij ook om te waarschuwen, wellicht heeft iemand recent ook deze kabel vervangen en heeft of krijgt er problemen mee.
23ie
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 18 januari 2015 03:37 PM
Dat is inderdaad een veel voorkomend foutje bij kabelverbindingen, zowal groot als klein .
of de isolatie zit mee onder de bout van de kabelschoen , krijg je ook mooie thermiche efecten ....
Heb laats ook zo staan klooien met een set krokodillenklemmetjes
van een welbepaalde online verkoper van electramateriaal !
dat ding wou maar niet werken , tot je er achter komt dat er GEEN verbinding is Evil or Very Mad
Walter nice day
JKER
Gepost: 18 januari 2015 06:03 PM
In de kabelconfectie industrie is het min of meer gebruikelijk in industriele toepassingen (apparatenbouw, automobiel industrie) dat elke geproduceerd item getest wordt. De investering daarin is afhankelijk van de grote van de kabelboom of toepassing, maar wat denk je dat de gevolgen zijn van een slecht kontakt in termen als servicw/storingszoeken danwel veiligheid zoals in dit geval als het gevolg van smeul, schroei of zelfs brandschade volledig voor rekening van de fabrikant komen?
De club hoeft dat niet te testen, ik weet ook niet waar ze de kabels vandaan halen en wat daar evt. aan liability aan vast hangt, maar stel dat? Dat is meer dan slecht waarschuwen voor een slecht kabel, dat kan in heet slechtste geval een behoorlijk probleem voor jullie club opleveren!
Maar goed: het is nu gemeld, eenieder die oplet is gewaarschuwd. Hopelijk neemt de klub ook zijn maatregelen door de evt. verkochte exemplaren te traceren en het probeem te melden, maar ook de evt. resterende kabels te (laten) controleren voordat er weer uitgeleverd gaat worden.
