C4 Coupé van Pa
Luminoll
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 19-01-2015
Gepost: 19 januari 2015 10:57 PM
Hallo allemaal,
Ik post hier namens mijn vader die niet zo handig is met computers.
Hij heeft een mooie zilverkleurige C4 coupe uit 2005, 1.6 16v. Weinig problemen tot op heden gehad. Nu helaas wel een probleem met erg veel condensvorming in de auto.
Zometeen hier even via zoekfunctie zoeken naar een oplossing, lukt dat niet dan zal ik in het betreffende deel van het forum een nieuw topic aanmaken.
Mvg,
Max
2d
Totaal aantal Berichten: 7903
Gepost: 20 januari 2015 10:06 AM
Welkom hier, en succes met het zoeken naar informatie over de C4!
Ik heb ‘m al even verplaatst, kun je gewoon in dit topic verder.
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 20 januari 2015 10:33 AM
Ik zou eerst eens beginnen met het wisselen van het interieurfilter. Mocht dit niet helpen dan eens goed voelen of de matten droog zijn. Indien er ergens een lekkage zit zal er ongetwijfeld sprake zijn van natte of vochtige matten. Moet er regelmatig koelvloeistof bijgevuld worden dan zou er een probleem met de kachelradiateur kunnen zijn.
Suc6 met zoeken!
Luminoll
Gepost: 20 januari 2015 02:35 PM
Bedankt voor je reactie.
Mijn vader heeft de matten al binnenstebuiten gekeerd. Zowel in de kofferruimte als in de cabine. Kurkdroog.
De condensvorming is alleen als het goed regent. Nu zou dit niet erg zijn maar de condensvorming is heel erg, druppels druppelen van de ruiten en na een nacht met temperaturen onder de 0 moet er aan de binnenkant van de ruiten ook gekrabd worden.
Grt,
Max
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 20 januari 2015 02:45 PM
Heeft de c4 automatische klimaarregeling?
Luminoll
Gepost: 20 januari 2015 02:48 PM
De C4 heeft de meest simpele airco, dus geen automatische klimaatregeling.
Grt,
Max
ronama
Gepost: 20 januari 2015 10:16 PM
Gebruikt hij de airco ook?
Ik gebruik de zelden en heb geen last van ramen die beslaan..
Nieuwe interieurfilter helpt ook zoals reeds gezegd
Luminoll
Gepost: 20 januari 2015 11:10 PM
De airco staat zelden aan. In de zomer af en toe. Mijn vader gaat morgen het interieurfilter controleren.
Bedankt voor de tips!
ronama
Gepost: 21 januari 2015 07:47 PM
Weet je waar je ook eens op moet letten, of de binnencirculatie niet aan staat.
Dan beslaan je ramen ook..
