C8 elektrisch raam bestuurdersstoel hapert
luukleussink
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 11-05-2011
- C8 2.0 16V Ligne Ambiance LPG G3
Gepost: 21 januari 2015 01:12 PM
Het raam van mijn C8 (2006) hapert bij het openen en sluiten. Andere ramen (vooralsnog) geen problemen. Wie kan mij vertellen wat dit zou kunnen zijn en/of wat te doen?
Bij voorbaat dank.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 21 januari 2015 01:57 PM
verklaar jouw haperen.
luukleussink
Gepost: 22 januari 2015 03:35 PM
Als ik mijn raam wil openen (of sluiten), gaat het telkens maar een klein stukje. Daarna moet ik weer op het knopje drukken om het raam weer een stukje verder te kijgen. In 5 tot 6 keer is het raam pas weer volledig gesloten.
Lucid
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 04-11-2011
- C8 2.2 16V exclusive
Gepost: 05 februari 2015 10:10 PM
het kan zijn dat hij denkt dat er iets tussen zit omdat hij te zwaar loopt, ikzelf wil mijn ramen ook eens een beetje vet geven, bij mij gaan ze vaak in 2 keer.
Gaat het raam ook een klein stukje omlaag als hij de automatische gang omhoog gebruikt en dan onderweg stopt? of stopt hij direkt?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 05 februari 2015 10:12 PM
Dit had ik met de C5 ook.  Bij mij was de besturing van het raam stuk.  Zit in de deur!
Als je het knopje vasthoudt, doet hij ook 5cm?
luukleussink
Gepost: 07 februari 2015 11:45 AM
Het raam hapert ook bij de automatische gang, en bij het vasthouden. Gek genoeg gaat het raam af en toe wel weer zoals het hoort omhoog en omlaag. Invetten kan zeker geen kwaad, ga ik doen.
luukleussink
Gepost: 07 februari 2015 11:46 AM
Ik denk dat ik het idd eerder in de besturing van het raam moet zoeken.
Hoe dan ook, dank voor de reacties.
