Wie heeft een idee?
Bij mijn C35 is een staafje van 10cm kapot en wel dat ding wat aan die hevel zit bij de kabel.
Dus die stift die de drukgroep induwt, op het mororblok
Zie foto.
Waar haal ik zo’n ding of wie kan hem draaien.
Mijn dank is groot.
Een kat is toch goedkoper!
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Hallo oldoie,
dat is nu net het deel wat een B-nummer heeft (dus alleen voor de C32/C35.
onderdeelnummer: (1B) 5435 037 (P), 8mm Ø, 97mm lang, zit op alle versie van de bus…
Maar is er niet een hechtlasje overheen te leggen? De hevel (van de DS) hoort op het “pennetje in het rechthoekje” af te steunen (het “rechthoekje” houdt de stift alleen op z’n plek)
succes
waar rook is, is…
LHM only!
Totaal aantal Berichten: 25732
Is het niet gelijk DS? Dan Huub iint zandt!
Harry Martens!
Heeft pen en plaatje splinternieuw.
Bedankt voor de suggesties.
