Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 03-04-2008
- C1 1.1i EGS Exlusive
- (Grand) C4 Picasso 1.6 e-Hdi Exclusive
- Xantia 3.0 V6 Exclusive
Mijn derde remlicht doet helemaal niets meer heb ik gisteren gezien. Weet iemand hoe je die uit de behuizing krijgt zonder beschadigingen? De handleiding zegt vervangen laten door de garage, maar ik wil het eigenlijk wel graag zelf doen. Ik heb hier veel gelezen over de PHI en de PHII, maar ik heb een PHIII uit 2011. Is dat dezelfde lamp? Zou wel heel toevallig zijn. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Citroen: Ceci n’est pas une voiture…. c’est un art de vivre
Citroen BX 1.9 TZi wit 02-1991
Citroen C4 1.6 e-HDI Grand Picasso Exclusive 08-2015
Citroen C1 1.0 i EGS Exclusive noir caldera 02-2011
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 28-01-2015
- C5 1.6 THP Comfort
- C3 1.6 eHDI
Je zou eens op de c5club forum kunnen kijken, daar is het ook eens ter sprake gekomen.
Ja, dat had ik al gezien, maar die gaan niet over de Phase III uit 2011 helaas.
Totaal aantal Berichten: 15791
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Zit er verschil tussen de bouwjaren van de phase III dan?
Nee, dat is het correcte topic
- C3 1.6 eHDI
Die van exroosje is van na de minimale facelift. Volgens mij zit er geen verschil in de remlichten van beide generaties phase 3.
inderdaad. Overigens als het remlicht het helemaal niet meer doet dan is de kans groot dat er draadbreuk is tussen de klep en de carosserie. Zie dit topic voor meer informatie http://c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=53&t=15734
Ik had al gekeken op service citroen (met dank aan Thijs), maar kon niets vinden qua tekeningen. Met deze link en jullie aanwijzingen kan ik zeker wat. Ik ga eerst wachten op goed weer en dan ga ik aan de klus. Als het kabelbreuk is wordt het zoeken naar de bekende speld in de hooiberg. We wachten af. Hartelijk dank tot zover. ![]()
Update: gisteren lang aan het klussen geweest. Het was inderdaad een kabelbreuk op de bekende plek. Veel los moeten halen. Vervolgens de kabelbreuk gesoldeerd en isolatietape gebruikt. Het was echter zo koud, dat het koper niet wilde vertinnen. De koper hebben we ook eerst moeten verhitten. Alles doet het weer. Wel zijn er een paar plastic knopjes waar de delen mee vastgeklikt worden kapot gegaan. Weet iemand waar je die kunt krijgen? Die ga ik dan als het wat warmer is vervangen
Wat ik erg vervelend vind is dat de garage zei dat het remlicht vervangen moest worden a 150 euro en dat het uiteindelijk een kabelbreuk is. Ze hadden door die verkeerde diagnose nog veel meer kosten moeten maken en nu is het zonder kosten opgelost met dank aan het forum! Voor ons erg belangrijk, omdat ik momenteel werkloos ben. Topic kan wat mij betreft op slot.
Allen hartelijk dank voor jullie tips!
Die dopjes kan je gewoon bij de dealer halen en die zijn vast niet duur. Even het nummer opzoeken rechts en dan navragen:
Of gaat het om de dopjes van de bekleding?
Hier staan de klemmetjes van de bekleding op:
Welk nummer moet je hebben?
nummer 80
9341PF dus, kost volgens deze forummer http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/220531/ (aan het einde van zn post) 3 euro ex voor 6 klemmetjes bij de dealer. Das prima te doen ![]()
