Off topic
Fred Palmans
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 02-09-2008
Gepost: 30 januari 2015 02:13 AM
Off topic
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 30 januari 2015 09:13 AM
Hij bonkte een half jaar geleden al?  En wat zegt de dealer daar van?
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 30 januari 2015 09:26 AM
Fred Palmans
Gepost: 30 januari 2015 12:40 PM
Het is een gelijkaardig geluid, maar ik heb het zeker niet bij traag rijden.
Bij de garage kon men het probleem niet vaststellen.  Ik moet de wagen een hele week daar laten, zodat ze er mee kunnen rijden.  Ben ik niet blij mee, maar er zal niks anders opzitten…  Ben benieuwd of ze wat gaan vinden.  Ik heb gelukkig verlengde garantie, dus de werkuren zijn voor Citroën Smile
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 30 januari 2015 01:17 PM
Bij de peug hybrid 4 is het een bekend euvel, raar dat citroen dat niet kan vaststellen ....
ADW63
Geregistreerd: 31-01-2015
- 2CV 2CV6
- C4 (2004-heden) Cactus Shine
- ID/DS DSuper
- C5 Aircross hybride
Gepost: 01 februari 2015 06:30 PM
Bij mijn DS5 eHDI treedt dit ook op. Hij is hier al verschillende keren voor naar de garage geweest. Momenteel is de auto bij de td in Amsterdam. Oorzaak is, zoals het nu lijkt, dat de koppeling niet over het volle oppervlak aangrijpt. Bij dit type moet de drukgroep ook axiaal afgesteld worden, zodat de koppeling over het volle oppervlak pakt. Hier is speciaal gereedschap voor alleen paste dit niet. I.om. Frankrijk is e.e.a. nu wel gelukt. Komende week willen ze de software nog optimaliseren…....
René
Gepost: 02 februari 2015 02:38 PM
Fred Palmans, wil je even contact met me opnemen?
Je e-mailadres geeft een probleem.
Fred Palmans
Gepost: 07 april 2015 03:13 PM
Even een stavaza mbt het bonken-probleem bij mijn DS5Hybrid.
Na een nazicht bij de garage heeft men de aangrijppunten van de koppeling aangepast.  Toen ik weer huiswaarts reed, manifesteerde het probleem zich echter al snel weer.  Omdat het me stilaan de strot begon uit te hangen ben ik even naar een industrieterrein gereden om één en ander uit te testen.  Daar heb ik een manier gevonden om het probleem te forceren.  Door mijn stuur helemaal linksom te draaien en aan lage snelheid rondjes te draaien begon het bonken weer vrijwel onmiddellijk.  Ben per kerende weer naar de garage gereden en heb daar op de parking een paar rondjes gedraaid met een bleek wegtrekkende Citroen-technieker naast mij Smile
Die hoorde meteen dat het probleem ergens achterin zat, met name bij de zgn. ‘reductiebak’, dat is de tandwielkast die het schakelen regelt tussen de diesel- en elektromotor.
Nadat een speciale case is aangemaakt bij Citroën hebben die nu toestemming gegeven om een deel van die reductiebak te vervangen.  Dit staat nu de volgende weken te gebeuren…
To be continued…
Fred Palmans
Gepost: 09 april 2015 02:39 PM
Fred Palmans
Gepost: 29 april 2015 07:34 PM
Mijn auto is hersteld ondertussen.  Rijdt weer helemaal smoothless.  Problem solved, case closed!  Cheers, Fred
Fred Palmans
Dank voor de reacties
