ik ga van de week een AX kopen voor mijn moeder iemand tip’s
DoKuS
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 28-07-2004
Gepost: 05 augustus 2004 11:10 PM
ik ga een AX kopen heeft er iemand tips waar ik op moet letten, moter, remmen enzo…
of heeft er iemand eentje te koop staan van rond de 600 euro (5 deurs)
groetjes dorus
Alleen Een Citroën Rijd Als Een Citroën
Je Voelt Je Lekkerder In Een Citroën
Citroën Créateur d’Automoblies
Komt Tijd, Komt Citroën
Zo Nu Eerst Een Citroën
CITROËN ZX 1.4i AVANTAGE |ZX POWER|
Armée Française
Rob GT
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 04-06-2004
- Saxo vts 1.4
Gepost: 07 augustus 2004 03:23 PM
Voor 600 euro koop je een 1.1 neem ik aan?
Let ook op roest op de dorpels en rij een stukje met je raam open, als je benzine ruikt dan is de kans groot dat het lekt ergens Wink
En altijd gewoon ff remmen testen. Voel je het stuur trillen of hij zwenkt uit dan is er iets mis. Hoeft opzich ook geen ramp te zijn, maar het kost wel weer extra geld.
Edit by Lelijke Eend: link even klikbaar gemaakt. Deze is daardoor helaas niet meer onderstreept, sorry.
DoKuS
Gepost: 10 augustus 2004 03:07 AM
heej rob
bedankt Razz
ik heb een AX gekocht voor mijn moeder, een 1.1 uit 1989 met 14000 op de teller is wel een leuk ootootje morgen ga ik hem halen en wassen en poetsen en zo
groetjes dorus
Armée Française
master-arnie
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 17-03-2004
Gepost: 29 augustus 2004 04:24 PM
Gelukkig Wink Koop nooit een GT voor je moeder want die rijden ze alleen maar kapot.
Because weight is just a waste of Fun
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 29 augustus 2004 04:26 PM
Oei, da’s weinig…
zeker dat het geen 114 000 is?
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 02 oktober 2004 02:45 AM
Ik stel mijn vragen maar even in deze draad :
Kan iemand mij meer vertellen over de 1.4 Dieselmotor die in de AX zit ??
Ik ga morgenmiddag even met hem proefrijden…..en wil vooral eens weten hoe het zit met de techniek van dit type motor en waar ik evt op moet letten. Exclamation
De AX die ik kan kopen….heeft 260.000 km’s erop zitten….is een 3-deurs.
De vraag is dan ook of dit niet iets teveel kms is voor dit kleine motortje. Confused:
http://www.marktplaats.nl/markt/autos/citroen/46417.htm?pv=nh&zoek=ax
Ik heb overigens ook nog een optie op een 1.1i met 5-versn.
En wie weet wat er nog meer binnenkomt op Marktplaats…...kan (mag) ook een Peugeot-309 1.4 of 1.6 zijn….of een ZX.
Gepost: 02 oktober 2004 01:23 PM
ZX-Cruiser schreef:
Euh is dat geen 1.5d?
Nee…die kwam dacht ik wat later op de markt.
Citroen AX 14 First D (b.j. 1992)
aantal cilinders 4
kleppen per cilinder 2
cilinderinhoud 1360 cm3
boring x slag 75,0 x 77,0 mm
compressieverh. 22,0:1
max. vermogen 37 kW (50 pk)
Maar…..nog weinig reactie’s verder, ik denk dat er weinig met zo’n dieseltje rondrijden op dit forum Laughing
Gelet op de kwaliteit van de 1769 en 1905 diesels van PSA….zal het met deze niet anders zijn, vermoed ik.
En deze is natuurlijk ook later ontworpen…..
rocco
Gepost: 02 oktober 2004 05:09 PM
de 1.5 is die uit de saxo zeker?
Het is jammer, maar de AX 1.4d komt niet veel voor, hier op het forum dus ook niet Sad
Gepost: 02 oktober 2004 06:01 PM
Of de Saxo hem ook heeft, heb ik nog niet nagekeken…..maar op Autoweek blijkt dat er in de AX in 1994 de 1.5 D in kwam :
aantal cilinders 4
cilinderinhoud 1527 cm3
boring x slag 77,0 x 82,0 mm
compressieverh. 23,0:1
max. vermogen 43 kW (58 pk)
Ik heb er vanmiddag even mee gereden, ik moet zeggen dat het motortje niet slecht loopt, maar hij heeft inderdaad de bekende kwaal die ik al eens in een Peugeot 105 aantrof….namelijk vastzittende remklauw(en). Confused
Trilt enorm tijdens het remmen…..onbegrijpelijk dat ze dit niet bij de APK ontdekken….want dat is net een week geleden gebeurd.
Wel weer even wennen natuurlijk….na zoveel jaar BX…..en net uit de Xantia-D van Renz gestapt. Wink
Ik heb dus nog geen beslissing genomen….ook nog maar eens kijken naar een 1.1 of 1.4i AX met 5-bak.
(of als er nog een mooie ZX op Marktplaats verschijnt in die prijsklasse)
