Zoemend geluid en acculampje brandt soms
Bultenbakker
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 02-02-2015
Gepost: 02 februari 2015 04:08 PM
Goedendag,
Ik zal me eerst even voorstellen ik ben Yannick, 23 jaar uit Deventer.
En ik heb sinds een paar dagen een Saxo onder m’n kont.
De auto bevalt erg goed alleen ik merkte nu iets op, of nouja een paar dingen.
- de auto maakt een zoemend geluid, linksachter.
- het acculampje brandt af en toe, soms fel, en soms zachtjes.
- als ik tijdens het autorijden het stuur los laat, trekt de auto naar links.
- ik vind dat de voorbanden een beetje vreemd staan, met de bovenkant naar buiten/de onderkant naar binnen. Hoe je het ook wilt noemen.
Zoals jullie waarschijnlijk al vermoeden ben ik geen echte superheld met auto’s. Dus daarom wil ik jullie bij deze om hulp vragen, wat kunnen deze punten betekenen en wat kan ik er aan doen?
Met vriendelijke groet,
Yannick
Saxo 1.4i VTS, 2001, zwart
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 02 februari 2015 04:54 PM
Welkom!
Het zoemen kan gewoon de brandstofpomp zijn.
Ik zou echt even je voortrein laten bekijken. Hij spoort voor geen meter en als jij al ziet dat de wielen slecht staan, is er echt wat aan de hand. Het moet banden vreten zo.
YoeriB
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 10-06-2013
Gepost: 03 februari 2015 10:12 PM
Inderdaad even mee langs een garage rijden. In principe moeten je voorwielen aardig recht staan (op het oog).
Zoemend geluid kan evt ook nog conisch gesleten band zijn.
Tot slot: acculampje kan gaan branden als de accuspanning niet hoog genoeg is. Start hij (koud) altijd wel goed? Zet er eens een multimeter op, je zou minstens 12.5V moeten hebben. Als dat niet zo is heb je 2 opties;
1. Accu te oud/kapot/versleten (check ook de productiedatum, beetje accu mag je levensduur van 8-10 jaar verwachten bij normaal gebruik)
2. Dynamo levert niet voldoende spanning. Kan komen door versleten dynamo of (volgens mij) te weinig spanning in de dynamoriem.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 03 februari 2015 10:44 PM
Maak de massa punten vanaf de batterij eens zuiver.
Bultenbakker
Gepost: 10 februari 2015 06:54 PM
Thanks heren, het zoemende geluid blijkt een wiellager te zijn. Het acculampje is nu weer even uit, maar nu popt het airbag lampje af en toe aan. Gaat lekker hier haha.
