Totaal aantal Berichten: 9392
Serie twee break is 1 sleutel voor alle sloten.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
JanSr schreef:Auto’s uit die tijd hadden nog vulpijpen waardoor je ze ook kon leegzuigen.
Brandstof uit auto’s jatten is met de latere modellen erg lastig geworden, doordat je niet meer met een slang door de vulpijp kan, er zit een barrière in.
Die tak van sport is daarmee vrijwel uitgestorven.
Mijn DSpecial heeft ook zo’n tankdop die met elke sleutel werkt.
Neen in de CX tank zit al een antidiefstal schot !
Kom je snel achter als een klant zijn benzinemeter wil laten vervangen terwijl hij met een volle tank komt aangereden
Snel de truuk geleerd om op de juiste plaats een dekseltje in de koffervloer te kappen !!
Walter ![]()
René Jongejan schreef:Dan is dat “goedkope” Ebay-setje dus voor een Berline bedoeld.
En heb je een achterklepslotje over?Wat nu, een miskoop?
Anders neem ik ‘m wel van je over!
Heb nog een gebruikt Break-setje.
zals je kan lezen zit het er al in… Jammer joh!
Gisteren avond een minimeet gehad met Rene jongejan in Wieringerwerf (op tijd remmen, anders rijd je van het land af!!) .
Mijn cylinderkop geruild tegen een achterklep! Was weer gezellig.
Rit ging voorspoedig met 135 heen en 130 terug.
Vanochtend echter manifesteert zich een nieuw euvel: Als ik het gas los laat bij een kruising of zo daalt het toerental te ver en gaat de stop/olie lamp even aan. De motor slaat net niet af en gaat dan weer gewoon 800 rpm staan draaien. WTF? ![]()
Is de pomp aan het overlijden?
Totaal aantal Berichten: 9612
bogaard77 schreef:Gisteravond een minimeet gehad met Rene Jongejan in Wieringerwerf.
Was zeker gezellig, inclusief bezoek van twee geuniformeerde dames!
Wat het terugvallen van het toerental betreft, dit kan je afstellen.
Zou even moeten opzoeken hoe precies, maar het is hier al wel eens langs gekomen.
Anders even de vraag bij jouw dieselspecialist voorleggen.
Even bij DAB geweest. Ik moet het in de afstelling van de stationair tov van de anti stall hevel zoeken. Als dat niet werkt zit het in het interne regelsysteem….
Mocht het laatste het geval zijn, mooi klote een ruime week voor de reis naar de Franse Alpen!
Tsja.. Hij rijdt er nog normaal op, dus…
dat kun je afstellen met de hevelwaar stop op staat.
volgens mij de schroef uitdraaien voor minder terugval.
staat prima beschreven in wph.
wel gek dat het zo ineens ontstaat, ik heb het ook een keer gehad.
maar dat was na montage van een nieuw deksel, en dus verklaarbaar.
Dat klopt. Na montage van het nieuwe deksel heb ik de afstelling opnieuw moeten doen. Daarna heeft alles maanden goed gelopen. Nu ineens moest die terugval hevel weer een stukje terug… Warm is het nu goed. Koud nog net niet, maar daar is mee te rijden..
Doet de waspatroon/koudstartstationairverhoger het wel?
ja die doet het.
Heb me net even ledig gehouden met het tank klepslotje. Het interne slotje kan er alleen uit als je de rvs rand eraf krijgt. Die zit om het slot gevelst. Het zit erg strak vast..ben verder niet gegaan. Het slot zit er nu in maar doet niks…
Deze ochtend geen gekke toerentaldalingen meegemaakt.. Het systeem regelt zichzelf in…
Wellicht wijs om voortaan uit de kop van NH weg te blijven, dan krijg je achteraf geen last van rare fenomenen! ![]()
