vragen over vervangen veglia klokje
guzziman
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Gepost: 15 februari 2015 04:12 PM
Ik loop weer tegen iets sulligs aan.
Wat is er aan de hand?
Ik had al jaren een nieuw veglia klokje liggen om ooit eens in te bouwen.
Van de oude waren de wijzers af, alleen de secondewijzer zat er nog op. Ook het zwarte draaiknopje om de klok gelijk te kunnen zetten was er af.
Omdat ik de tellerpartij had gedemonteerd om de km teller te vervangen, leek het mij handig om ook het klokje te vervangen.
Nu krijg ik het nieuwe klokje er niet in. Daar zit wel een zwart draaiknopje op, maar die krijg ik niet door de uitsparing in het glas.
Wat doorduwen wil ik niet, want het is allemaal heel fragiel. Het knopje zelf kan ik niet van het pennetje krijgen
Dus wat nu?
Het mooiste zou zijn als ik het gaatje in het plastic glas kan verruimen
is dit mogelijk en zo ja, waarmee?
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 16 februari 2015 12:28 PM
Misschien met een dremel?
Totaal aantal Berichten: 25814
Gepost: 16 februari 2015 12:32 PM
Is de teller unit ook van veglia? Er zijn 2 merken tellers..
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 16 februari 2015 02:36 PM
Bij mijn weten moet je het zwarte draaiknopje demonteren voor montage. Danwel door te draaien/schroeven danwel door met gepast geweld te trekken, ben niet meer zeker, is al even geleden…
Gepost: 16 februari 2015 02:51 PM
Ja Duh! tuurlijk moet dat zwarte knopje eraf. Dat moet na montage weer erop terug. Smile
Demontage: voorzichtig warm maken met een haarfeun. dan met een punt tangetje trekken.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 16 februari 2015 06:15 PM
Warm maken, dat ga ik uitproberen. Bedankt voor deze tip.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 16 februari 2015 09:35 PM
Gelukt. Weliswaar niet met een fohn, maar het pennetje verwarmd met een soldeertang.
Nogmaals bedankt voor de tip.
Gepost: 17 februari 2015 10:45 AM
goed bezig!
