Oliedrukschakelaar vervangen
Brun
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 08-10-2014
- ID/DS DS 23 Pallas
Gepost: 15 december 2014 06:24 PM
Wie zijn ervaring mag ik gebruiken om de volgende vraag in te vullen?
Is de oliedruk schakelaar te vervangen via de onderzijde / op de brug of
toch beter te doen van bovenaf?
Is het dan ook nodig / handiger om de benzinepomp te demonteren?
Oliedruk-schakelaar zit bij m’n DS23 in de olierail net achter-onder de benzinepomp.
Bij voorbaat alvast bedankt!
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 december 2014 06:57 PM
Vanonderen lijkt me makkelijker….....
olga
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 18-10-2011
Gepost: 15 december 2014 11:09 PM
Onlangs bij mijn Dsuper5 deze drukschakelaar vervangen. Van bovenaf lukte dat best goed. Over het spatscherm hangen en op het gevoel het kleine moertje op de schakelaar losdraaien en vervolgens met een dopsleutel de schakelaar lossen. Van onderaf zal wel makkelijker gaan omdat je het ding dan kunt zien….
rinus
Rinus
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 18 december 2014 03:20 PM
Niet hier, (IE versies met hydr.bak)
maar hier zeker?:
Vn onderaf zou ik zeggen.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 19 december 2014 10:57 AM
Met de benzinepomp weg is het makkelijker. Maar als je een 23 IE hebt zit er geen benzine pomp…
Een bougie dop past op de sensor. Dan heb je net genoeg slag.
Totaal aantal Berichten: 43739
Gepost: 19 december 2014 03:47 PM
Op een brug hoef je niets te demonteren.
Brun
Gepost: 19 december 2014 10:26 PM
Dank voor jullie tips,
Van bovenaf of onderuit,  alle twee is dus mogelijk.
Bougiedop/sleutel erbij, kan dus handig zijn.
Ik ga eens beginnen met bovenaf,
lukt dat niet,
Ga ik eens kijken hoe lastig het is om de benzinepomp eraf te halen (nee, geen IE maar een “gewone”)
lukt dat niet,
dan wordt het de brug.
Brug kan niet eerder, motor draait nu niet.
Voor de gelegenheid het gehele koelsysteem onderhanden genomen,
Radiateur laten reviseren,
alle slangen vervangen (behalve de dure dikke, die zijn makkelijker te controleren en zitten boven)
kachelradiateur goed onderhanden genomen,
nieuwe waterpomp+huis, daar was het om begonnen, geheel weggevroten door (geen rode) koelmiddel,
nieuwe thermo-sensor in pomp,
Oude koel-thermostaat niet gevonden…. nieuwe geplaatst,
(radiateur was al eens gereviseerd, van 3 rijen naar 2 rijen…. dat verklaart een hoop..)
Spanning bleek ook te hoog, nieuwe alternator, moet ik nog kopen (vervangen spanningsregelaar nu even geen goede optie)
Nu dit er toch allemaal af ligt, dacht ik makkelijk de sensoren te kunnen wisselen.
Oliedruk-schakelaar koppelen aan de olieleiding naar de cyl.kop en die plek benutten voor een thermo-sensor voor de olietemperatuur.
Als het met de sensoren en meters allemaal lukt, zal ik jullie zeker hierover berichten.
(‘t is nogal een heel gedoe om de juiste sensoren bij de originele meters te vinden.)
Bedankt voor jullie reactie en
Tips blijven altijd welkom.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 20 december 2014 10:49 AM
Van boven is goed te doen, binnen 20 min.
De benzinepomp losmaken met doppensetje, twee bouten waar je goed bij kunt.
De sensor kan inderdaad met bougie sleutel, het moertje voor het draadje kan lastig zijn, meestal flikkert het wel uit je handen.
Met de draad door de bougiesleutel (als dat kan) is handiger.
Brun
Gepost: 16 februari 2015 01:58 PM
Allen dank voor de tips zover!
Ging met wat moeite van bovenaf, in ieder geval is deze drukschakelaar eruit.
Bedoeling is om deze plek te gebruiken voor een olietemperatuursensor / zender.
(VDO 323.801.003-001D,  deze heeft met M10x1,5 het juiste schroefdraad en de weerstandswaarden zijn bruikbaar voor een jaeger-metertje waar de SM mee is uitgerust.)
De sensor zal in de olierail gaan meten en is dan een klein obstakel in de oliestroom.
Nu mijn bedenkingen:
Ik heb geen flauw idee hoe ruim zo’n olierail is en of een klein obstakel grote gevolgen kan hebben….
Wat ik kan meten->
Diepte olieleiding vanaf buitenwand ongeveer 25 mm.
druksschakelaar schroefdraad 13 mm - koperring = 12mm
Aangenomen dat deze gelijk valt met de wand van de olierail, is de olierail 13 mm diep.
Is de olierail rond dan is de doorgang 133 mm2
De voeler zal zo’n 7 mm in de rail steken en is rond 6,9 mm.-> obstakel van 48 mm2.
Wie o wie, heeft genoeg ervaring om aan te geven:  Geen probleem of een “no go”.
Gepost: 16 februari 2015 02:22 PM
ik denk geen probleem. De flow in die rail is laag en de pomp sloft dat makkelijk bij…
Brun
Gepost: 22 februari 2015 11:51 PM
Dank je wel Boogaard77 !
