Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Ik loop weer tegen iets sulligs aan.
Wat is er aan de hand?
Ik had al jaren een nieuw veglia klokje liggen om ooit eens in te bouwen.
Van de oude waren de wijzers af, alleen de secondewijzer zat er nog op. Ook het zwarte draaiknopje om de klok gelijk te kunnen zetten was er af.
Omdat ik de tellerpartij had gedemonteerd om de km teller te vervangen, leek het mij handig om ook het klokje te vervangen.
Nu krijg ik het nieuwe klokje er niet in. Daar zit wel een zwart draaiknopje op, maar die krijg ik niet door de uitsparing in het glas.
Wat doorduwen wil ik niet, want het is allemaal heel fragiel. Het knopje zelf kan ik niet van het pennetje krijgen
Dus wat nu?
Het mooiste zou zijn als ik het gaatje in het plastic glas kan verruimen
is dit mogelijk en zo ja, waarmee?
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Misschien met een dremel?
Totaal aantal Berichten: 25715
Is de teller unit ook van veglia? Er zijn 2 merken tellers..
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Bij mijn weten moet je het zwarte draaiknopje demonteren voor montage. Danwel door te draaien/schroeven danwel door met gepast geweld te trekken, ben niet meer zeker, is al even geleden…
Ja Duh! tuurlijk moet dat zwarte knopje eraf. Dat moet na montage weer erop terug.
Demontage: voorzichtig warm maken met een haarfeun. dan met een punt tangetje trekken.
- CX 20 Pallas 1984
Warm maken, dat ga ik uitproberen. Bedankt voor deze tip.
- CX 20 Pallas 1984
Gelukt. Weliswaar niet met een fohn, maar het pennetje verwarmd met een soldeertang.
Nogmaals bedankt voor de tip.
goed bezig!
