Hallo,
Gisteren met nog geen week oude cactus van Tilburg naar Vlissingen gereden. Op de heenweg geen problemen. Op de terugweg met meer wind ongeveer de hele tijd een irritante pieptoon alsof er iemand op de motorkap blokfluit aan het spelen was. Dit vanaf 100 km/h. Het lijkt te maken te hebben met wind, want in tunnelbuizen op beschutte delen snelweg was het niet of minder. Heb dit euvel ook al in eerdere posts op dit forum gezien maar nog geen oorzaak. Iemand anders ook bekend met dit euvel en weet iemand de oorzaak?
Totaal aantal Berichten: 15869
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Van die kekke dakrails op het dak?
Inderdaad, dakrails, maar kan me niet voorstellen dat het daar aan ligt. Bijna elke cactus heeft dakrails. Zo vaak zie ik het probleem niet gemeld in fora, de merkendealer is onbekend met het probleem.
Totaal aantal Berichten: 6529
Viel mij ook op tijdens een proefrit met fikse tegenwind. Verbaast me niks gezien de uitstekende uiteinden. En blijkbaar verbaast het bijna niemand en wordt het daarom niet gemeld?
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Ik hoor het ook wel eens. Met name als ik met meer mensen in de auto zit en de radio uit/zacht staat. Kan best irritant zijn inderdaad. Ook op hogere snelheid wel eens last van gehad.
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 27-11-2014
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 VTI 82 MAN FEEL
zou het ook niet kunnen voortkomen van de antenne? ik vindt deze toch redelijk lang.
Dit weekend reed ik achter een andere cactus(foto’s komen nog).En toevallig zag ik dat zijn antenne bijna tegen zijn dak drukte door de tegenwind.
( ik heb een korte antenne ) en dit weekend was er toch extreem felle wind maar heb niks gehoord van fluittoon.
Is er een keuze in antennelengte?
Vreemd. Heb nog nooit last gehad van een fluitend geluid. Heb onder alle weersomstandigheden gereden. Rij reeds vanaf september in de cactus.
Het kan natuurlijk ook er aan liggen dat een raam niet helemaal dicht zit of motorkap sluit niet helemaal aan of iets anders.
GTI 2500, xm V6 3.0, cactus
@mulder
je kan kortere antennes kopen in een autoshop.
in de link zie je de kleine antenne ( als je goed kijkt :p )
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Het kan inderdaad aan de antenne liggen, daar hebben meerdere Citroen types last van.
Mijn Xantia heeft het ook.
Je kunt het makkelijk uitsluiten door de antenne er eens af te draaien als je last hebt van het fluiten en kijken of het dan over is.
heb ik bij onze c3 ook gedaan..
die had er ook last van.
heb ik hier ook al vaker aangegeven hoor.
zal thuis eens kijken naar het bestelnummer van de kleinere antenne.
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
En die zijn gewoon bij Citroen te koop, ipv die lelijke aftermarket dingen .... ![]()
Net langs dealer geweest. Probleem was niet bekend. Samen stuk snelweg gereden, waarbij (gelukkig) enkele seconden een fluittoon. Auto is vluchtig nagekeken op rubbers etc. Alleen een wieldop bleek niet vast te zitten. Meer kon men op dat moment niet voor mij doen.
Zelf weer stuk snelweg gereden, en natuurlijk toen wel een fluittoon op een bepaald stuk weg. Gestopt, antenne er af, verderop gedraaid, terug gereden, weer gedraaid en langs het fluittoon stuk gereden. Toen hoorde ik niets. Zou dat dan de oplossing zijn, terwijl het geluid van voor lijkt te komen?
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Zoals Roman aangeeft is dat bij bv de C3 ook het geval ....
Wat betreft de antenne, er bestaat een originele korte PSA antenne. Het artikelnummer is 6561N3 (in ieder geval voor Peugeot, volgens mij hetzelfde nummer voor Citroën). Ik heb deze op het dak, de ontvangst is een fractie minder dan origineel bij mij, maar het uiterlijk is een stuk fraaier. En ik heb ook geen last van de genoemde fluittoon ...
Ik heb even geen foto van mijn auto, maar onderstaand iets van Google, dit is de antenne en volgens mij ook dezelfde voet als op de Cactus:
De mijne heeft er ook veel last van, heb zelf het idee dat het door de ventilatiesysteem heen komt. Het is heel frustrerend en heb het bijna iedere rit tegenwoordig. Al 2x bij de dealer geweest, nog geen oplossing…...
