Heb jij al wel antenne verwijderen uitgeprobeerd blueflake?
Nog niet, probeer ik straks. Moet toch nog een aardig stuk rijden.
De antenne gebruikt het dak als klankkast..
Ik heb zoals gezegd de grote c3 antenne vervangen door een kortere , orgineel citroen.
Zo blijft de ontvangst ook goed.
Bestelnummer. 6561 JT
Even voor de goede orde, hebben jullie een glazen dak of een stalen dak?
hard rijden is een sport, zuinig rijden is een discipline
Ik heb een metalen dak. Hoezo?
Onze c3 ook.
vanwege die klankkast dus bij een glazen dak mag het niet voorkomen omdat je dan geen klankkast hebt.
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Zet er dan gewoon ff een korte antenne op !!!
Of rij ff zonder antenne spriet..
Zo heb ik het bij de c3 ook getest.
Ik heb die fluittoon niet, maar mocht ik het een keer horen dan is die tip met de antenne zeker de moeite waard.
In een andere hoek zetten zou ook verbetering kunnen geven.
Ik kan mij voorstellen dat na een autowasstraat bezoek de antenne is verdraaid naar een plattere stand.
Dan zou die kunnen fluiten.
Ik ga eerst maar eens zonder antenne rijden.
Volgens mij kan ik de hoek niet veranderen.
Ik kom niet in een wastraat, dus dit ff ter info..
Ik heb de antenne net bekeken maar dat ding zit in een vaste positie. Dus niks platleggen of wassstraat.
Was een foute aanname van mij.
Ik dacht werkelijk dat de antenne kon scharnieren net als bij mijn vorige auto’s. Niet dus….
Maakt niks uit, ff brainstormen..
Om tot een oplossing te komen.
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Zou wel erg eenvoudig zijn als het aan de antenne ligt, kortere er op, en klaar. Ik ga dit aandachtig volgen ![]()
