Stuurbekrachtiging
pietjan
Totaal aantal Berichten: 473
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 24 februari 2015 11:56 PM
Soms tijdens het rijden in een bocht stopt de stuurbekrachtiging ermee. Wanneer ik voor het wegrijden een keer goed naar rechts en links stuur is de kans kleiner dat het gebeurt. Weet ieman hoe dit komt? Na het starten en bij het omhoog komen tikt de drukregelaar veel en snel en hard.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4078
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 25 februari 2015 12:13 AM
Platte voorraadbol ? Probleem met pomp/hogedrukregelaar ? Heel erg snel tikken is meestal een lege voorraadbol, hoe oud is die ?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 februari 2015 12:49 AM
Ook interne lekkage van o.a. het stuurhuis kan een reden zijn waardoor de pomp harder moet werken
en dus vaker tikt…...  Ik zou fff een plaatje tussen de aansluiting van het stuurhuis zetten om deze
uit te sluiten. Dan heb je o.a. ook nog de veercilinders: eigenlijk alles met een retourleiding !!
Komt de Ds snel omhoog ??? zakt zij snel in ??
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 25 februari 2015 10:39 AM
Hoge pomp frekwentie wordt alleen genoemd bij starten en omhoog komen, dat is normaal.
ik denk eerder aan wegvallen druk tijdens het rijden: genoeg lhm? Aanzuigfilter vuil? (Been there)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
pietjan
Gepost: 25 februari 2015 10:59 AM
5 e bol vervangen 2007, 80.000km geleden.
was toen stuk en tikte onophoudelijk, dat is nu niet het geval, kan hij toch stuk zijn? sowieso vervangen na 7.5 jaar?
ds komt snel omhoog en blijft lang staan ook na afzetten motor.
genoeg lhm
zal filter controleren
wanneer de stuurbekrachtiging uitvalt helpt even stoppen en helemaal naar rechts en naar links sturen en dan weer doorrijden, komt maar soms voor.
dank
Totaal aantal Berichten: 43739
Gepost: 25 februari 2015 11:09 AM
gewoon beginnen met een nieuwe hoofdbol.
pietjan
Gepost: 25 februari 2015 03:09 PM
filter was best vies, nu schoon. was lastig om hem weer omhoog te krijgen. met ontluchtingsschroef los zoog hij niet zelf aan. ga nu slang vervangen.
ramrod
Totaal aantal Berichten: 434
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 25 februari 2015 04:06 PM
Zo maar iets vervangen was je toch geen fan van ... meten is weten ?
Gepost: 25 februari 2015 04:13 PM
Ervaring met hoofdbollen…
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 25 februari 2015 05:36 PM
Na zoveel jaren en kilometers gewoon vervangen !!!
Walter nice day
pietjan
Gepost: 27 februari 2015 10:47 AM
heb de filter schoon gemaakt en de slangenklemmen van de slang naar de pomp goed aangedraaid (ga hem nog vervangen). het tikken is niet meer hard en de stuurbekrachtiging is ook niet meer uitgevallen. vermoed dat de slang valse lucht aanzoog.
groeten!
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 27 februari 2015 02:16 PM
ik zou nog wel even het LHM niveau in het vat checken (DS in hoogste stand)
Du pain, du vin et… Citroën!
pietjan
Gepost: 27 februari 2015 02:20 PM
zit lekker vol..
