Mijn achterraam reageert niet. Het drukknopje op het achterraam reageert helemaal niet.Geen klikje of zoiets.
Soms blijft het wel eens kleven door water en smurrie, maar nu gaat het niet open en dus ook de achterklep die er onder zit kan niet open.
wie weet raad ?
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 08-06-2014
- C3 XTR 1.4 16V
Werkt u dak wel naar behoren?
Ja het dak gaat gewoon dicht/open. Ik heb niet het hele dak open/ dicht gedaan, maar tot het raam.
- C3 XTR 1.4 16V
Voordat U begint met alles en nogwat te demonteren zou ik eerst dit proberen
2. Resetprocedure
2.1. Wissen van het vouwdakgeheugen
Voer de volgende werkzaamheden uit : •Zet de draaiknop in de stand 0
•Druk op de draaiknop totdat het dak helemaal is ingevouwen
•Laat de draaiknop los
•Druk enkele keren achter elkaar op de draaiknop
•Controleer of het vouwdak tot de aanslag is gesloten (open en sluit zo nodig enkele keren)
•Druk 18 tot 25 seconden op de draaiknop
De initialisatie is gewist. Druk opnieuw 2 seconden in om de nieuwe waarde op te slaan.
Hoi Russel
Is dit de reset procedure van het dakje ?
Maar het dak werkt goed.
De achterraampklep werkt niet, drukknop boven de R van citroen aan de buitenzijde van de klep. Of is er een connectie met het dak?
Ik zie in een youtube-video dat er een lekkage kan zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=b1G7_k4E2nY
waardoor het drukknop ‘systeem’ niet werkt.
Gerret
- C3 XTR 1.4 16V
Het dak geeft door aan de bsi waar hij zich bevindt als de basis instelling niet goed is dan zegt hij dat de achterklep niet mag geopend worden. Dit is simpel te doen voor dat alles gedemonteerd moet worden.
Russel
Bedankt voor je tip! Helder.
Morgen ga ik het resetten(1e) eerst proberen. Klinkt logisch.
Voor de reset(2e)met het dak, een vraagje:
Jouw uitleg:
•Druk op de draaiknop totdat het dak helemaal is ingevouwen (“Ingevouwen”=IS DIT ALS HET DAK GEHEEL OPEN IS? OF JUIST GEHEEL GESLOTEN?)
Gerret
Ik heb de 2 resets gedaan. Het dak doet het goed.
Gaat helemaal over het kofferraam heen. Komt gewoon terug.
Ook na de reset 1+2
Het kofferraam(achterraam) gaat niet open, helaas.
Gerret
- C3 XTR 1.4 16V
Jammer dan wordt het slopen, kijken en doormeten!
Om de achterklep los te krijgen moet je de dek plaat aan de binnenkant deels los schroeven kan niet bij de laatste 2 tot dat de klep open is! handen er tussen wringen om bij de slot motortjes te komen aan beide kanten stangen naar binnen trekken en dan komt hij open.
Je kan wel de achterstoelen laten klappen binnen in de auto om erbij te komen.
Nog even een reactie van mij voor de afloop van het dakraampje. Er was een kabel kapot en nu weer gemaakt. Het moet open kunnen ook voor de keuring.
Kosten iets van 150€, zoeken en repareren van de draad. Voor mij was dit een brug te ver om dit op straat te gaan doen.
Volgens ik versta moet je het dakje eerst dicht krijgen om te resetten?
Mijn zoon heeft de kabels en het tandwieltje vervangen alsook al de plastieken geleiders.
Dakje terug gemonteerd en geprobeerd om het dicht te laten gaan maar je hoort het motortje in werking treden en hij is een klein stukje verschoven en de plastieke gleistukken zitten dus al in het begin v/d dakrail maar stopt dan en je hoort dat er ofwel ergens weerstand is ofwel denkt de computer dat het dak dicht is dat weten we dus niet en beetje angst om de boel terug in de soep te draaien. Moeten we hem anders even met een schroevendraaier manueel dicht laten gaan en dat die reset uitvoeren?
2.1. Wissen van het vouwdakgeheugen Ook voor ons niet echt duidelijk???
•Druk op de draaiknop totdat het dak helemaal is ingevouwen (heel de bache dus in de achterklep?)
•Druk enkele keren achter elkaar op de draaiknop (ik vermoed dat je nu het dak aan het dichtdoen bent dus moet je toch aan de knop draaien?)
•Controleer of het vouwdak tot de aanslag is gesloten (open en sluit zo nodig enkele keren)(Dus nu zou het dak dan wel degelijk helemaal dicht moeten zijn?
•Druk 18 tot 25 seconden op de draaiknop (in welke stand)
Totaal aantal Berichten: 9633
Zie
Stand 0 is dak helemaal dicht, niet open!
Zoals ik al geschreven heb is het niet duidelijk René dus wij begrijpen het niet?
Volgens mijn zoon moet bv. je aan de knop draaien om het dak open of dicht te doen en dat staat dus in die proceduren niet beschreven zoals ik hierboven al proberen duidelijk te maken heb.
Dakje zit nu dus juist in de dakrail maar mijn zoon heeft niet verder willen proberen en wou dat ik het hier eerst eens aan jullie kwam vragen.
Kan je het niet even verduidelijken want ook onze andere vriend hier begreep die procedure niet dus niet enkel deze domme Belgen! lol
Mogen we het dakje al handmatig d.m.v. een schroevendraaier dicht draaien dan kan hij de auto al terug gebruiken?
Ik zou zonder gemonteerde motor met de hand het dak zoveel mogelijk dichtschuiven. Kan je meteen ervaren of het wel soepel genoeg schuift.
Dan de motor monteren en daarmee het laatste stukje sluiten.
Grote kans dat dan alleen de achterruit niet meer geopend kan worden zonder initialisatie.
De initiatie van de computer was voor mij ook onduidelijk.
Het dak moet dicht zijn, dus je ziet de hemel niet, maar je ziet het dak als je omhoog kijkt. Als je zeker weet dat ie dicht is dan 25sec ingedrukt houden.
daarna knop nog 2x indrukken.
dan is het klaar om dak weer gewoon te gebruiken. Dak kan worden geopend.
Ik heb dit zo 2x gedaan en t werkt.
(mijn dak is nog steeds stuk, laat ik maken door de fransman uit Anzin als ik straks naar Frankrijk rij)
Gerret
