Draagarmbussen
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 07 maart 2015 05:56 PM
Mijn motor ligt eruit en ik kan de lassen van de draagarmbussen bekijken.
Ik kan geen scheuren ontdekken al is het wel moeilijk te zien.
Wel lijkt het of er al een keer aan de bussen gelast is, maar het zouden ook slordige fabriekslassen kunnen zijn. Zie hieronder de fotos.
Ik had wel een rammel als ik hard over riggels en drempels reed.
Maar dat las waarschijnlijk aan een motorsteun. De bouten van de rechter zaten namelijk compleet niet vast gedraaid…  ohh
http://s1359.photobucket.com/user/msnijd/library/draagarm lassen/P1020879_zpsd9xjyzgd.jpg
http://i1359.photobucket.com/albums/q781/msnijd/draagarm lassen/P1020878_zpslxd2ibmp.jpg
http://i1359.photobucket.com/albums/q781/msnijd/draagarm lassen/P1020877_zpsfirrpmbk.jpg
http://i1359.photobucket.com/albums/q781/msnijd/draagarm lassen/P1020876_zpsbj3wepzv.jpg
maxcitro
Gepost: 07 maart 2015 06:27 PM
Sorry de fotos werkten niet, nu wel
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 maart 2015 06:43 PM
p.s. ook het veertje aan de uiteinde’s van de stabilisatorstang en de fusee’s kunnen een dergelijke rammel geluid geven.!!
Totaal aantal Berichten: 10631
Gepost: 07 maart 2015 07:16 PM
Of de nylon bussen waarin de stabilisatorstang gelagerd is. Zijn nieuw te koop voor een luttel bedrag.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2986
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 07 maart 2015 09:05 PM
Bussen zijn overduidelijk al eens gelast bij jou, fabriekslassen zien er nooit zo uit.
Niet zo erg mooi gelast allemaal, maar het is moeilijk lassen daar.
Zie ook http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226565/P0/
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
maxcitro
Gepost: 08 maart 2015 11:03 PM
Ze zijn al eens gelast inderdaad. klopt het dat het vaak de onderste bussen zijn ?
Bij mij zijn de onderste en voorste bussen gelast.
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 08 maart 2015 11:17 PM
Op de onderste foto lijkt me de onderste bus in ieder geval niet goed gelast. Je ziet aan de zijkant de barst nog zitten.
Gezien de grote krachten adviseer ik alle bussen alsnog door te lassen.
Een goede truc schijnt te zijn een normaal lasapparaat te nemen, en de electrode om te buigen, zodat je er beter bij kunt.
Ook kan je overwegen, een strip verticaal tussen de bussen te lassen, die afsteunt op het chassis ter versteviging. Heb ik nog geen ervaring mee.
Binnenkort begin ik ook met mijn auto, kan ik je op de hoogte houden.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 maart 2015 11:25 PM
Ja, dat klopt wel….die krijgen de klap van de stoeprand o.i.d. te incasseren..  cry
maxcitro
Gepost: 08 maart 2015 11:39 PM
Bedankt voor de tips.
Ik zat te denken een dikke en brede ring over de opgeschoonde bus te leggen en die dan vast te lassen aan bus en chassis.
Rogier23
Gepost: 10 maart 2015 04:51 PM
Heb ik ook over gedacht, maar die verbindt de 2 bussen niet met elkaar. Tevens is het aan 1 zijde lastiger lassen dan boven en onder.
Bij een brede ring wordt dat nog moeilijker. Als de bus boven en onder in ieder geval echt goed vast zit aan de strip, denk ik dat er meer afsteun is en een betere verbinding. ook steunt die strip in ieder geval af op een stuk chassis, waar geen metaalmoeheid/ barstjes in zitten
