lampje in tellerbak dashboard S1
guzziman
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Gepost: 07 maart 2015 10:40 PM
Enige tijd geleden heb ik de tellerunit uit mijn cx gehaald om het klokje te vervangen.
Nu wil ik hem terugplaatsen en de lampjes testen voordat ik de kap er weer opschroef.
Nu zit er ook een lampje op de bodem in de ruimte waar de unit in moet. Ik kan echter niet verzinnen waar dat lampje voor is.
Wanneer moet dat lampje dienst doen?
Het zit aan de linkerkant.
Ook is er nog een bruine draad met een oogje, ik ben vergeten waar die aan vast zat?
Weten jullie de antwoorden?
Gepost: 07 maart 2015 10:44 PM
Die onderste is voor de tellerverlichting. 24 volt lampje zodat ie nooit stuk gaat.
Bruin met oogje is meestal aarde..
Maar er zijn twee merken tellers. Ik zal zo ff checken..
Gepost: 07 maart 2015 10:55 PM
Je hebt jaeger en veglia. Ik heb een jaeger losliggen. Diesel zonder toerenteller. Lamp aan de onderkant is voor snelheidsmeter. Mijn veglia in de auto heeft die ook.
De jaeger heeft geen bruine draad…
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 07 maart 2015 10:59 PM
Dat lampje moet dan altijd branden zodra de contactsleutel wordt omgedraaid?
Kan het zijn dat het massadraadje daar ook aan vast moet, want nu gaat het lampje niet branden.
Gepost: 07 maart 2015 11:02 PM
Ja contact aan doet hem aan. Een draad van die fitting zit op de teller op aarde.
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 08 maart 2015 10:10 AM
Het lampje is als je in het donker de wagen betreedt dat je het contactslot kan vinden. Het oogje van het aarde draadje en het oogje van het lampje moeten aan elkaar (vreemde constructie) en er hoort een plat schroefje met een boutje aan de andere kant te zitten. Ik ben net zelf bezig met mijn dashboard om de automatische oliepeiler weer aan het werk te krijgen en keek ook naar dit lampje. Bij een reserve dashboard wat ik heb liggen zat het lampje als boven beschreven.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 08 maart 2015 10:36 AM
Helemaal helder. Dank jullie wel.
