Totaal aantal Berichten: 9071
Die sticker zit op de ‘nieuwe’ armsteunen. Ik laat ze inderdaad ook zitten, vind het wel gaaf.
Afgelopen zondag met dat mooie weer na lange tijd maar weer eens de CX gestart nadat ik hem in september had weggezet, dat ging vrij makkelijk gewoon op eigen kracht nota bene! Even lekker wat rondjes gereden, wat rijdt dat toch geweldig. Maar eens kijken of we die dit jaar op de weg kunnen krijgen. De CX staat op de stallingsbanden, vandaar het ‘allegaartje’.
Citroen CX by Timo1990NL, on Flickr
Mooie plek daar!
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
Hoe is het nu met de cx?
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Staat nog steeds te staan. Iets met gewoon geen tijd of andere prioriteiten. Geeft niet, komt vanzelf wel!
20150621_151153 by Timo van Vuurde, on Flickr
Gisteren de HD-regelaar vervangen. Bij de oude kwam zo’n beetje overal LHM uit zetten. Vervangend exemplaar komt uit een XM V6, visueel kwam alles overeen. Hopen dat het ook nog goed werkt. Alles kwam boven verwachting prima los, dat viel weer mee. Helaas niet kunnen proef draaien, komt dat de volgende keer weer.
20160221_144850 by Timo van Vuurde, on Flickr
20160221_165259 by Timo van Vuurde, on Flickr
Mooi werk! GA je er dit jaar nog mee naar citromobile?
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Dat is mijn streven inderdaad.
Moet er nog veel aan gebeuren ?
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Mwoah, het is te overzien. Ik heb eens een lijstje gemaakt, al wordt ik daar meestal ook wel weer heel zenuwachtig van. Rood is reeds voltooid.
- Distributieriem vervangen
- LHM lekkage octopus oplossen
- Diverse motorolie lekkages oplossen
- VEP in koelsysteem
- VEP in ruitensproeier en interval
- VEP in centrale vergrendeling
- Dimlichtrelais inbouwen
- Motorolie + filter vervangen
- Velgen spuiten
- Langzaam leeglopende achterband verhelpen
- Koelvloeistof, thermoschakelaar en thermostaat vervangen
- Bougies en bougiekabels, rotor + verdelerkap en luchtfilter vervangen
- Lekkende waterpomp vervangen
- Bumpers opknappen
- Koplampen met verstralers vinden en opknappen
- Knipperlichtglaasjes vinden
- Trekhaak verwijderen
- Veerbollen vervangen
- Kentekenplaten vervangen
- Kleppen stellen
- Lekkende HD-regelaar vervangen
Totaal aantal Berichten: 5529
Timo velgen in de originele look spuiten?
Enne misschien domme vraag maar wat betekend VEP eigenlijk?
Citroën das très bien!!!
Vaag Elektronisch Probleem.
Ik vind deze antraciet kleurige velgen niet lelijk, maar ga liever voor de originele kleurstelling denk ik ja.
Na de eerste test bleek de HD regelaar helaas te lekken op één wartel. Na nogmaals losgedraaid te hebben en een nieuwe o-ring geplaatst te hebben en nog wat tandjes strakker aan te draaien (ik was te voorzichtig) is het geheel lek vrij! Dat scheelt een boel.
Gisteren de andere zijspiegel geplaatst, wat een rot klus om die bedieningskabels door de deur te voeren. Ik had met het er uit halen van de oude spiegel een kabel er aan vast gemaakt om bij de vervangende spiegel de kabels weer juist door de deur te voeren maar zelfs dan was het een gemartel, ze moeten in de deur een vrij haakse bocht maken rond de raamgeleider waar je amper bij komt met je vingers. Met wat bloed op de knokkels en een hoop gewurg met de kabel was die daar dan eindelijk!
IMG_20160319_152019 by Timo van Vuurde, on Flickr
IMG_20160319_154430 by Timo van Vuurde, on Flickr
IMG_20160319_162941 by Timo van Vuurde, on Flickr
IMG_20160319_163034 by Timo van Vuurde, on Flickr
We kunnen in elk geval weer iets afstrepen:
- Velgen spuiten
- Linker zijspiegel vervangen
- Bumpers opknappen
- Kleppen stellen
Hebben jullie daar nou tapijt op de vloer liggen?
Wat een luxe! En absorbeert prima alle olie!
Ja, dat gaat goed inderdaad. Het was in eerste instantie voor de koude voetjes in de winter, maar ik heb het vermoeden dat het tapijt als het er ooit weer uit gaat niet meer te tillen is zeg maar.
