Zijn er CX pompen die niet passen ?
Ik heb een goede (wat me dunkt een cx) pomp liggen.
Als ik hem monteer komt de enkele poelie qua uitlijning ergens ‘tussen’ de laatste kleine en de eerste grote van de nokkenaspoelie.
Als ik hier op het forum zo lees gebruiken velen zelfs vulringen bij een cx pomp.
Met vullringen zou ie zelfs nog verder weg van de kleine poelie verschuiven.
Iemand enig idee wat er aan de hand is met die pomp ?
Totaal aantal Berichten: 43460
Er zijn cx pompen die je niet kunt gebruiken inderdaad.
Thanks Waterman. Jammer dan inderdaad.
Ik zit er nog wel aan te denken misschien wat materiaal van de steun weg te slijpen.
Dan zou hij uit moeten lijnen.
Want het is een knappe pomp die weinig gedraaid heeft. En mn ds pomp lekt.
Misschien kun je dan idd het beste de voet van de pomp even voorzichtig wat aanpassen. En anders even een ander pompje zoeken.
Het is een ander pompje geworden, een ds pompje dat ik ook nog had liggen.
We kijken wel even of dat wat is.
De voet aanpassen van de cx pomp heb ik maar niet gedaan want het perskanaal zit vlak in de buurt waar je materiaal moet wegslijpen.
Totaal aantal Berichten: 25737
Een Ds pompje past zeker niet.
Klopt, ik heb een ds pomp genomen.
Trouwens, voor de puristen, een ds pompje bestaat toch niet ?
Dat zou dan een id pompje moeten zijn
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Ik heb zelf ook een CX pomp in m’n DS. Inderdaad ook wat vulringen om uit te lijnen, een aangepaste beugel om te spannen en een nieuwe V-riem met afwijkende lengte.
Mijn pomp komt van autobedrijf van der Laan in Abbenes als ik me niet vergis. Zij werken aan vele oude type Citroëns, ook CX en DS. Geef ze eens een belletje om te vragen of jouw pomp past.
