3 x pieptoon
Kurt Sigl
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 15-03-2015
- C2 14hdi
Gepost: 22 maart 2015 11:17 PM
heb bij de c2 telkens ik vertrek 3 x een beeptoon, 5 seconden later opnieuw , weet iemand raad? Heb al van alles gegoogled maar raak er niet wijzer uit? gr Kurt
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 23 maart 2015 12:42 AM
Verlichting al een gecontroleerd> Met name stadslampjes?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9497
Gepost: 24 maart 2015 09:34 PM
Klopt, als een zwerende vinger!
Bij onze Pluriel ook 2 x 3 piepjes bij contact aan.
Parkeerlampje linksvoor stuk, vervangen en stil.
Kurt Sigl
- C2 14hdi
Gepost: 25 maart 2015 11:41 AM
Alle lampjes gecontroleerd en goed bevonden, zou het het handrem contact niet kunnen zijn? Handrem zou wel eens mogen aangespannen worden denk ik. Heb ook de batterij getest en alternator, beide goed. Heb de acu nu even ontkoppeld, mss reset hij een oude fout!, ... tongue rolleye dus tijd voor een koffie….
René Jongejan
Gepost: 25 maart 2015 01:08 PM
Handrem kan het niet zijn, die begint pas te piepen als je weg rijdt en de hendel is dan nog niet geheel naar beneden, m.a.w. het handremlampje in de tellerpartij brandt nog.
Ook kentekenverlichtingslampjes bekeken?
René Jongejan
Gepost: 25 maart 2015 01:15 PM
Over het stellen van de handrem, die is in principe zelfstellend.
Het stelmechanisme is overigens door de complexe constructie wel gevoelig voor vervuiling en corrosie.
Bij m’n dochters C2 heb ik de mechanismes al eens vervangen om die reden.
Kurt Sigl
- C2 14hdi
Gepost: 25 maart 2015 01:28 PM
het nrplaat-lampje heb ik vorige week vervangen, heb net testritje achter de rug, als ik handrem lichtjes optil tijdens het rijden, zodanig dat contactje vrij komt, heb ik inderdaad die 3 pieptonen, heb toch de handrem dmv moer kunnen stellen! Ik ben benieuwd of het euvel(tje) hiermee is opgelost…. wordt vervolgd!
René Jongejan
Gepost: 25 maart 2015 01:38 PM
Die drie piepjes zijn voor meerdere meldingen hetzelfde.
De afstelling van de handrem heeft in mijn beleving niets te maken met de werking van het contact onder de hendel.
Die laatste bewaakt alleen maar het volledig naar beneden zijn van de hendel.
Daarnaast hoor je normaal geen piepjes als je de auto start met aangetrokken handrem.
Alleen als je wegrijdt zonder de handrem volledig te ontspannen.
Ik verwacht dat je nog even verder moet zoeken, maar ik hoor ‘t graag.
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 25 maart 2015 03:45 PM
Als je onder het rijden de handle van de handrem gaat bedienen klopt het dat deze piept. maar zoals eerder gezegd dit zal niet het geval zijn bij starten van de auto.
Kurt Sigl
- C2 14hdi
Gepost: 25 maart 2015 11:24 PM
het was ook nooit tijdens het starten, maar als ik vertrok en 5 seconden nadien nog eens! Handrem was heel los dus heb die gelijk ook even opgespannen, heb vandaag niets gehoord dus hoop ik toch dat het opgelost is.. Je hoort het wel groeten Kurt
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 26 maart 2015 01:04 PM
Aaaah, nu snap ik wat je bedoeld met handrem te los. Ja, het schakelaartje is gevoelig afgesteld best kans dat deze net niet net wel geactiveerd wordt. Ik ben benieuwd of je met het stellen van de handremkabel het probleem hebt opgelost.
René Jongejan
Gepost: 26 maart 2015 01:11 PM
Maar mannen, als het dat schakelaartje zou zijn, dan zou het handremlampje in de tellerpartij tijdens de piepjes toch ook branden!
Vond op een Duits forum nog wel een andere mogelijkheid.
Een ingeschakelde snelheidswaarschuwing, met 1 van die knoppen naast de radio.
Al in die richting gezocht?
Kurt Sigl
- C2 14hdi
Gepost: 28 maart 2015 11:31 AM
Handrem ligt niet meer losjes tussen de stoelen na het stellen! Zou het kunnen dat door trillingen of bulten in de weg het contactje even zou aangegaan zijn waardoor het biep-signaal gaf? Tot nu toe geen problemen meer gehad, bedankt voor de info jongens, denk dat we er samen uit zijn gekomen ! Tot nog eens, je weet nooit he ! Oh en snelheidswaarschuwing was uitgeschakeld, had dit al eerder gecontroleerd Smile
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 29 maart 2015 04:39 PM
Mooi dat het opgelost is. Zoals je zegt, samen komen we er wel Wink
Sonja
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 09-04-2018
Gepost: 09 april 2018 06:42 PM
Mijn Pluriel piept sinds een paar dagen ook 3 x als ik harder rijd dan 120 km p.uur.dan even niet dan weer 3 x ect.
3 x piepen, geen lampen die branden op dashbord.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
René Jongejan
Gepost: 09 april 2018 06:47 PM
Per ongeluk de speedlimiter ingeschakeld met de drukknop bij de radio?
