Nog even geprobeerd, maar in Fahrenheit kom ik boven de 140 graden uit, dus dat is ‘m helaas niet….
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Dan is je temp.sensor kaduuk, vrees ik.
Ik meen dat die in de rechterspiegel zit, volgens diverse andere berichting alhier. Zelf nog geen probleem mee gehad.
Ah bedankt. Ik heb al een zwart knobbeltje ontdekt onderaan de spiegel. Even uitvogelen hoe ik die vervang.
Voor een paar tientjes is er een andere spiegel met voeler opgekomen.
Bedankt Mark! Toch handig zo’n specialist om de hoek.
Wat een gekke geluiden komen er toch af en toe uit het vooronder. Alsof de ecu allerlei ingewikkelde berekeningen aan het maken is en het ene relais na het andere in werking wordt gesteld. Horen die geluiden bij een Xsara?
Als je hem op het contact hebt staan? Of bij draaiende motor?
En ik bedoel dan ‘t contact dat alle controlelampjes gaan branden.
Bij een draaiende motor.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
luister eens bij die zekeringsbak die achter de accu zit, hierin zitten de diverse schakelingen, o,a ruitenwisser, dat soort dingen.dit heb ik ook gehad ging na een tijdje stuk, op de sloop een andere toen gehaalt, wel met zelfde code, ivm aansturing compenenten, maar als alles nog werkt, kan ook iets anders wezen, slecht contact accu pool. vooral de plus is een zwak iets.
Bedankt, ik zal eens kijken!
Zit toch te kijken naar een maatje groter…C5? Heb een exclusive-uitvoering gezien.
Ik vroeg me af of er standaard geen cruise control op hoort te zitten, want dit ziet eruit als after market.
En de km-teller staat nog onder de ton, maar er staat wel een nul voor. Klopt dat?
Beste mensen, Ik ga mijn Xsara te koop zetten. Hij is toch net even te klein voor een gezin. Het kan allemaal net, maar soms ook net niet. De kleine in haar stoeltje zetten gaat toch met een hoop gewurm gepaard en de vorm van de achterdeur is niet echt handig. De achterbak is net niet diep genoeg.
Hoe dan ook, binnenkort te koop met een verse apk.
118 duizend gelopen.
Ralph
Ralph
Hmm ja, misschien toch maar niet.
Hij is straks weer tip top met een nieuwe apk, en met een paar knappe lichtmetalen velgen eronder…ik weet nu wel wat ik heb. Hij is zuinig, goedkoop in de mrb.
Plus dat ik eigenlijk weinig leuke alternatieven voorbij zie komen.
Toch maar even doorkachelen!
Gefelicteerd met de APK!
Heb je de Vesuve velgen?
Foto anyway?
Nee nog geen nieuwe apk hoor, maar die komt er binnenkort op.
Vesuve velgen zijn opknappers, die haal ik zaterdag op.
