Wat een goed idee! Ik wilde het vervormde karton al gaan vervangen…...
Ik heb eerst de klinknagels verwijderd, dan de rand eraf gehaald.
De platen daarna recht gestreken en licht gespoten met blanke lak om het vocht eruit te houden zodat ze langer recht blijven.
Daarna het randje weer erom, dit moest iets ingekort worden omdat de zonnekleppen in de loop van de jaren gekrompen waren.
Toen hebben ze bij de hakkenbar er weer holnieten ingezet met dezelfde maat als origineel.
En zo is weer een mooi stukje historie bewaard!
Ik meende al te zien dat ze niet alleen gestreken waren…in ieder geval een heel mooi resultaat.
Ga ik ook zo doen. Ik heb nog een paar oude liggen en blanke lak en holnieten genoeg…. Veel mooier dan de replica’s die her en der verkocht worden.
Totaal aantal Berichten: 15864
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Mooi werk.
Vandaag een nieuw dakgootje geplaatst.
Op zich was ie niet heel slecht, alleen door het opbollen tussen de puntlassen gingen de deuren niet netjes dicht.
De eerste traxen in ‘34 hadden geen regengoot. Later dat jaar zijn ze toegevoegd, eerst in alu daarna in staal. Qua ontwerp was er geen rekening mee gehouden. Daarom is er niet zoveel ruimte tussen de bovenkant van de deur en de regengoot.
Nu sluit het allemaal weer netjes.
- 2CV 2CV6 Spécial
Totaal aantal Berichten: 1321
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Mooi werk. Zie ik daar ook nog een HY op de achtergrond?
Maarten, goed gezien. Dat is mijn vakantie vehikel.
Hoi allemaal,
vandaag bezig geweest met de dorpel. Op zich zijn ze nog verbazend goed, alleen het laagste gedeelte waar water heeft gestaan was erg dun met hier en daar een gaatje.
Ik vervang over de gehele lengte daarom een strook zodat alles weer lekker dik en stevig is.
Morgen maak ik het af, ik denk dat ik Citromobile een keer oversla.
Vanmiddag bezig geweest om de vloer verder kaal te maken. De koffer en bodem onder de achterbank had ik al gedaan.
De vloer is gelukkig nog in goede staat! Nu nog de tunnel en de vloer aan de voorkant.
Ik doe het met een staalborstel op de haakse slijper en dat gaat prima, het gaat alleen langzaam dus het is even doorbikkelen.
- 2CV 2CV6 Spécial
Heerlijk he, hoe hard die dingen gewoon nog kunnen zijn.
Totaal aantal Berichten: 331
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
graddus schreef:Heerlijk he, hoe hard die dingen gewoon nog kunnen zijn.
Toen er nog voor kwaliteit werd gekeken en niet enkel kwantiteit
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
