oranje stekker onder voorstoelen
brambo
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 24-06-2012
- ZX 1.6i
Gepost: 31 maart 2015 10:18 PM
Ik heb wat vragen ivm met die oranje stekkers in mijn zx onder de voorstoelen.
Ik heb een leder interieur gevonden, maar daar zijn zo geen oranje stekkers aan.
Ik heb horen zeggen dat die dienen voor de gordelspanners.
Maar wat heeft het effect als ik dus dit leder interieur erin zet zonder die stekkers?
Of zijn die makkelijk over te plaatsen van mijn interieur naar het leder interieur?
Of is er een andere manier zodat die gordelspanners toch werken zonder die oranje kabels?
Dat leder interieur heeft ook een elektrische rug-verstelling, hoe kan ik dit makkelijk werkend maken?
(zit een rode 2-polige stekker aan de stoel)
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 01 april 2015 12:04 PM
Ik geloof dat die detecteren dat er iemand op de stoel zit, zodat bij een aanrijding de gordelspanner geactiveerd wordt, vrij essentieel bij een frontale aanrijding. Zijn die delen niet over te zetten van de oude stoelen in de nieuwe stoelen? Weet niet hoe dat bevestigt zit of dat ze erg diep in de stoel zitten.
Vreemd dat die er op de lederen stoelen niet inzitten, vast ooit een keer uitgehaald denk ik?
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 01 april 2015 12:06 PM
Gewoon de gordelspanners overzetten ....
brambo
- ZX 1.6i
Gepost: 01 april 2015 08:20 PM
Dat hoopte ik ook, maar zijn die bevestigingen dezelfde?
Iemand dat dit zeker weet of dit makkelijk over te zetten is?
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 01 april 2015 08:36 PM
Heb dat bij C5 / Xantia / XM wel gedaan, zie niet in waarom dat bij een ZX niet lukken gaat ...
Is gewoon één geheel ( mechanisme )
jabaar
Totaal aantal Berichten: 224
Geregistreerd: 14-10-2011
Gepost: 01 april 2015 10:09 PM
Heb een weerstand geplaatst. Gewoon stekkers van de oude stoel afgeknipt en er met een kroonsteentje overbrugd met een weerstand (solderen schijnt beter te zijn). Deze stekkers aansluiten en klaar Hoort natuurlijk niet.
De overbruggingsweerstand (1 W 2,2 Ohm) nu op de rode stekker gezet en ook op de oranje stekkers van de zij-airbags. Alle lampjes gaan nu uit zoals het moet.
XM 2.1 TD Y4 1999 Prestige. Niet meer.
brambo
- ZX 1.6i
Gepost: 01 april 2015 10:16 PM
Dan heb je de gordelspanners toch niet geplaatst? Ofwel?
jabaar
Gepost: 01 april 2015 10:38 PM
Nee. Teveel gedoe. Weerstand deed de truc op de rode stekker.
Heb wel de gordelspanners van de oude stoelen afgehaald en een poging gewaagd. Dus het kan wel, maar veel werk.
Maar ja, had toen wel andere problemen met de ex-XM die meer aandacht vergden.
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 01 april 2015 10:44 PM
Overzetten als de stoelen eruit zijn was per stoel misschien 10 minuten werk ....
jabaar
Gepost: 01 april 2015 10:49 PM
Moet je wel precies weten hoe en dan ook nog snel zijn. Gok meer op een paar uur.
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 01 april 2015 10:52 PM
Enkel die gordelspanners overzetten is echt geen uren werk hoor als alles al naast de auto staat…
Zelf recentelijk nog gedaan en zo handig ben ik nu ook weer niet! Wink
Bij mijn Xantia was het ook prima te doen.
Daar heb ik leer zonder spanners omgezet naar leer met spanners overgezet van mijn stoffen interieur ..
Eigenlijk enkel maar wat schroefwerk , meer niet.
jabaar
Gepost: 01 april 2015 10:59 PM
Even terug naar de vraag.
Ging over de oranje stekkers en niet de rode. Volgens mij is oranje van de zij-airbags. En die hebben de nieuwe leren stoelen niet. Dus overbruggen met een weerstand.
brambo
- ZX 1.6i
Gepost: 01 april 2015 11:02 PM
euhm een Zx heeft geen airbags Wink
Is wel degelijk van de gordelspanners,
Dan kan ik even goed het lampje in men dashboard er uithalen :p
Maar wou gewoon de gordelspanners overplaatsen.
Ik zal het eens bestuderen als ik het interieur heb.
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 01 april 2015 11:04 PM
Oranje is gordelspanners ...
Mijn XM heeft die ook , zijairbags zitten er niet in ...
Vega
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 31-12-2006
- Xantia 2.0i 16V Break Millésime
- ZX 2.0i Volcane
- ZX 16V
- Xantia 2.0i VSX Aut.
Gepost: 02 april 2015 03:39 PM
Het interieur waar Bram op doelt staat nu nog bij mij.
Dit interieur komt uit een type 1 ZX, waar fabriek-af nog geen gordelspanners in zaten (net zoals in de vroegste Xantia’s trouwens), en Bram zijn ZX is een type 2 mét spanners echter zonder airbag.
Het overzetten van de onderstellen kan bij stoelen van de Xantia wel, alleen gaat hier niet omdat de bestuurdersstoel een electrisch verstelbare rugleuning heeft welke vast zit aan het onderstel. De bijrijderskant zou wellicht wel lukken, maar dat is half werk.
Op het lederen interieur ontbreken de bevestigingen voor de spanners, dus die gaan er gewoon nooit op passen.
Bram’s vraag is dus eigenlijk, los van of het een veilig en verantwoord idee is (denk dat iedereen dat wel kan bedenken), als je dit interieur plaatst in een ZX met spanners, echter zonder airbag, wat gebeurt er dan? Een airbaglampje ontbreekt omdat er geen airbag is, dus ga je ergens aan merken dat die dingen er niet zitten? (Behalve dan bij een aanrijding, dan merk je het overduidelijk Wink )
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 03 april 2015 08:32 AM
de laatste types hebben wel een airbag, in het stuur!
Citroen saxo 1.4 vts asics
