Volgens mij zijn er twee verschillende, een voor een gewone en een voor ABS.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Het verschil zit in bouwjaar. Het model is van 2 naar 3 plunjers gegaan. Dit maakt voor dit probleem niet uit, want je kan alleen de afdichting vervangen en die is voor beiden gelijk.
Linkse rubber.
De rempomp is weer lekvrij.
Nu zoek ik nog een linker achterdeur, rouge furio ... iemand?
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Hier niet uit gekomen?
Jawel, maar onder de brede strip blijkt een zwarte streep in de lak te zitten. Zoek nu dus opnieuw een deur
- BX 16V MK2
Dat is jammer. Succes met het vinden van een goede.
en een motorkap kan ik ook wel gebruiken.
Is iets op de motorkap gekomen waar de lak niet beter van is geworden, geen idee wat het is maar het stoort mij nogal…
Een boom?
sinds het vervangen van de rempomp (heb een andere geplaatst, dus niet alleen het rubber) wel een abs storing .... zou dit toeval zijn of zou ik toch een verkeerd type hebben gemonteerd?
Vermond schreef:Het verschil zit in bouwjaar. Het model is van 2 naar 3 plunjers gegaan. Dit maakt voor dit probleem niet uit, want je kan alleen de afdichting vervangen en die is voor beiden gelijk.
Dit is blijkbaar het enige verschil.
ja dat had ik gelezen .... heeft dat invloed? Merk ik verschil? zie ik verschil?.....
Een boom?
nee meer iets van vloeistof ofzo denk ik. zitten nu allemaal lichte vlekken in de lak, alsof er iets overheen is gewaaid wat de lak heeft aangetast
Dus nu zoek ik een motorkap en een linker achterdeur rouge furio
Ik bedoelde het eigenlijk als grapje…
Maar nou je het zegt heb ik ook zoiets gehad.
Ik denk zelf dat er iets van schoonmaakmiddel, chloor of zo, op de auto gekomen is.
Misschien iemand die de emmer even over het balkon heeft leeggekieperd.
Of zo…
Hahaha!
