3 van de 25
ElectroFan: Het werkt!
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 01 april 2015 06:25 PM
  [ # 31 ]
Overigens bedenk ik mij net dat de stakkers zonder een IE radiateur iets moeten fabrieken om de sensor te monteren.
Gepost: 01 april 2015 06:45 PM
  [ # 32 ]
Er zijn ook slangsensors zie ik.
ijcobar
Gepost: 01 april 2015 07:24 PM
  [ # 33 ]
Niet in PWM uitvoering.
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 01 april 2015 07:34 PM
  [ # 34 ]
even gemeten : Doorsnede van de opening in de kap voor de koelfan is bij een IE ca 32 cm. ( Zal voor de 3-de neustypes wel allemaal het zelfde zijn?)
Gepost: 01 april 2015 09:58 PM
  [ # 35 ]
En dat betekent voor de leek?
ijcobar
Gepost: 01 april 2015 10:28 PM
  [ # 36 ]
Puls Width Modulation. Het is geen schakelaar, maar een sensor die een signaal afgeeft in verhouding tot de gemeten waarde.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
Kort door de bocht: hoe breder de pulsen, des te hoger de snelheid van de fan in dit geval.
Gepost: 01 april 2015 10:36 PM
  [ # 37 ]
Duidelijk, maar tussen de verschillende sensoren die ‘jouw’ leverancier aanbiedt zie ik nergens een verwijzing naar die PWM…
ijcobar
Gepost: 02 april 2015 08:18 AM
  [ # 38 ]
Klopt, hij heeft deze nieuwe serie nog niet in het programma! Verwacht vandaag uitsluitsel over leverbaarheid en prijzen.
ijcobar
Gepost: 02 april 2015 09:48 AM
  [ # 39 ]
Er zijn 3 sensoren met verschillende regelgebieden:
74 graden inschakelen en 60 uit, 85 in en 74 uit, 101 in en 87,5 uit.
Beetje lastig te bepalen welke het beste zou werken. De temperatuur onderin de radiateur zou lager moeten zijn dan bovenin ( motortemp). Op het inschakelpunt gaat de fan langzaam draaien en afhankelijk van de verdere temperatuurstijging sneller. Wat vinden jullie?
ijcobar
Gepost: 02 april 2015 10:20 AM
  [ # 40 ]
Eens even de schakelpunten van de CX bekeken ( de 2 snelheden regeling):
Caractéristiques
Température de fermeture [°C] 83
Point de coupure [°C] 88
Température initiale [°C] 87
Point de commutation [°C] 92
De lage stand schakelt op 87 graden in en de hoge op 92. Denk dat de sensor met het regelbereik 85-74 de beste keus is.
ijcobar
Gepost: 02 april 2015 12:10 PM
  [ # 41 ]
Ook weer fijn, minimum bestelaantal 50 stuks! gulp Maar even verder zoeken naar een andere leverancier.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 02 april 2015 12:17 PM
  [ # 42 ]
Even niet uit het oog verliezen dat de thermostaat nog altijd de grote baas is bij een koelsysteem van een auto !
Die bepaald wanneer en hoeveel water er naar de radiator zal lopen .
Al zet je een kontakt van pakweg 50 graden , zal er pas gekoeld kunnen worden
in de radiator als er ook effectief warmte naartoe kan komen .
En daar is het de thermostaat die de touwtjes in handen heeft cool smile
Walter nice day
ijcobar
Gepost: 02 april 2015 01:02 PM
  [ # 43 ]
Klopt Walter, daarom moet de regeling wel in het goede werkgebied regelen.
Eerst maar eens een leverancier zien te vinden.
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 02 april 2015 01:06 PM
  [ # 44 ]
Dat klopt walter, maar je hebt de fan pas nodig als de thermostaat volledig open is en de radiator te heet wordt.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 02 april 2015 09:10 PM
  [ # 45 ]
Zorg om te beginnen dat je blok qua koelsysteem schoon is, verse koelvloeistof, timing van ontsteking goed afgesteld. Dit voorkomt dat dat de motor onnodig warm wordt. Ik zou ook een temperatuursensor inbouwen om te kijken of de fan de motor koel genoeg kan houden.
Kijk ook eens op mijn topic.
Let wel dat terugschakelen niet per definitie meer koeling geeft ! Een mechanische fan gaat hierdoor sneller draaien en levert meer koeling, een electrische fan doet dat uiteraard niet.
3 van de 25
